Старый 16.07.2010, 23:57   #1
vsparivatel
Вес репутации: 2122
vsparivatel - весьма и весьма положительная личностьvsparivatel - весьма и весьма положительная личность
По умолчанию Странный звук при работе Кондиционера
Здравствуйте. Зафира 2008 движка Z18XER. Коробка -механика. 60 000 пробег.
1)
При работе кондиционера слышу странный гул и чем выше даешь обороты двигателю,тем больше гул. То,что это именно кондер определил просто- выключил его через БОРТОВОЙ КОМПУТЕР и гул пропал. А если опять включить- гул появляется. Что это может быть?
Планирую менять грм, и антифриз, и , как-раз читаю про помпу,что перед "смертью" она гудит. Уж не она-ли ето?. (пока не смотрел что с чем связано,поэтому могу заблуждаться в ВЗАИМОСВЯЗИ этих деталей)
2) Чтоб не плодить темы задам здесь-же вопрос: Как поменять антифриз??
Вкнижке сказано: отвернуть какой-то колпачек ,надеть на штуцер трубочку, и все само сольется....ой-ли?
Спасибо.
Последний раз редактировалось vsparivatel; 17.07.2010 в 00:00.
vsparivatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 12:28   #2
Вес репутации: 2774
Антифриз сливается очень легко, в радиаторе откручиваешь пробку и снизу подставляешь какой-нибудь тазик. Щтуцер с трубочкой необязательно, у меня все в тазик попало. Не забудь открыть крышку бачка расширительного, чтоб воздух заходил.
Если планируешь менять ГРМ, то меняй и натяжной ролик и помпу. (хотя при таком пробеге рано менять, тысячах на 90-100).
Ну а гул - если это кондер - то это скорей всего гудит подшипник в компрессоре кондиционера.
А когда просто печка работает, гула нет?
И еще - помпа с кондиционером не связана никоим образом
Последний раз редактировалось Леха сургутский; 17.07.2010 в 12:34.
Старый 19.07.2010, 00:35   #3
vsparivatel
Вес репутации: 2122
1)спасибо.Все понял.Я-бы сам с радиатора слил, но (!) в книжке (astra h - zafira) сказано открутить какой-то колпачек сверху на движке (!!!!!) и ,мол польется антифриз (!!!). Колпачек я нашел , такой черный,пластиковый (находится за двигателем, сидит на блестящей металлической трубке ,идущей вдоль движка). Но че-то не похоже это на слив фриза. К-стати что-это за трубка,и что за колпачек? не могу найти доступную инфу конкретно на данную машину с данным двигателем.Вышеупомянутая книжка вводит в заблуждение.
2)Я подозревал,что помпа и кондер не связаны, но очень хотелось одним разом двух зайцев "заменить" .
Да,когда работает печка- тишина, как в космосе.
Последний раз редактировалось vsparivatel; 19.07.2010 в 00:56.
Старый 19.07.2010, 20:06   #4
Вес репутации: 2774
Колпачек на блестящей трубке - я могу только предположить, что это заправочный штуцер кондиционера. Через него заправляют фреон в систему охлаждения. Туда лучше не лезь. Фреон под давлением находится, ну а уж если его выпустишь, то попадешь на заправку кондера
При работе печки тишина, значит проблема в компрессоре.
Старый 09.08.2010, 12:19   #5
КЮрий777
КЮрий777 на пути к лучшему
Всем, доброго дня!
Была, та же самая проблема, сначала был странный звук в районе компрессора, при включении обдува воздуха в салоне и при включённом кондейшене. Через 2 дня на скорости 120-140 выключил и затем включил, перестал охлаждать, в салон пошел теплый воздух, на станции проверили сказали, что вышла из строя эл.маг. муфта (4500р.) замена ~3200р.(стравили фреон, снятие установка компрессора 1200р, замена муфты 600р., заправка фреона 900р. и масла 300р. замена двух шайб прорезиненных на компрессор 240р.) завели двигатель и в итоге приговор замена компрессора 56000р. в оригинале, или ~26000р. не оригинал.
Zafira B 2007г пробег 43000 км
КЮрий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 00:34   #6
sergeyryndin
Вес репутации: 2149
друзья вы меня пугаете, странный звук давно есть. воздух идет то холодный то прохладный, что тоже попадаю на замену?
Старый 12.09.2010, 19:21   #7
vsparivatel
Вес репутации: 2122
Вот теперь я не понимаю. У меня с охлаждением все в порядке, просто гул.
Это не означает ,что вчем-то проблема, может так работает Климат-контроль?
Zafira B /2008/ Z18XER/ Механика F17/Климат контроль
Старый 12.09.2010, 22:28   #8
sergeyryndin
Вес репутации: 2149
По умолчанию климат
у меня нет климата, у меня кондиционер
Старый 16.09.2010, 16:49   #9
vsparivatel
Вес репутации: 2122
Может с такими симптомами тот самый фреон заканчивается? надо спросить у того, кто уже заправку делал.
Старый 16.09.2010, 20:27   #10
sergeyryndin
Вес репутации: 2149
По умолчанию фреон меняли
фреон меняли масло доливали, так говорят, в одном месте где ремонтируют кондеи сделали диагностику и сказали надо снимать и промывать и продувать радиаторы, типа это создает избыточное обратное давление и муфта проскакивает и издает такой шум. я сомневаюсь пока ничего не делал, езжу без кондея.
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +4.
