Старый 05.09.2014, 17:29   #1
Евгений Петрович
Вес репутации: 2146
По умолчанию Герметик для поддона
Поделитесь опытом, кто какой герметик использовал для поддона. Сочится масло по низу мотора после ремонта, сальники вроде как в порядке. Вот и думаю - то ли герметик не тот, то ли сделали криво.
Старый 05.09.2014, 21:42   #2
Герметик может быть и тот -- а вот сделали?Когда ставишь поддон главное с одного раза попасть на место.Сдвинул -- всё переделывай.Сложно попасть масло.заборником в отверстие успокоителя масла(ПЛАСТИНА В ПОДДОНЕ ЧТО БЫ МАСЛО НЕ ПЛЕСКАЛОСЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ И БЫЛ ПОСТОЯННЫЙ УРОВЕНЬ).У меня тоже сопливит.раза четыре снимал и всё ни как.Думаю резину маслостойкую 2мм взять и прокладку вырезать.Поддон ровный должно получится. Зафира-А 1.6 бензин.2002г.
Старый 06.09.2014, 14:31   #3
...раза четыре снимал и всё ни как.Думаю резину маслостойкую 2мм взять и прокладку вырезать.Поддон ровный должно получится....
А если по шву поддона герметиком протянуть и подождать пока снаружи схватится и потом ставить. Получится прокладка по месту.
Старый 06.09.2014, 22:41   #4
Внутри где картер стыкуется с кожухом сцепления не промажешь.Бежит в основном от туда в отверстия для болтов.Там не большая выемка на картере под бугель крайнего коренного вкладыша.Там обычно и сдвигаешь герметик когда ставишь картер.
Старый 07.09.2014, 10:11   #5
Вес репутации: 4567
Лично я использовал первый попавшийся в магазине герметик -прокладку.Намазал,прикрутил поддон до начала соприкосновения герметика с блоком,оставил на ночь.Утром дотянул(без фанатизма)и все.Ничего не текло и не сопливило.
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +4.
