Старый 20.12.2011, 00:05   #1
Valerij
Valerij на пути к лучшему
По умолчанию Помогите подключить таксометр на Опель Зафира Б 2008 года
У меня такая проблема; купил таксометр Меркурий 120Ф и никак не подключить так как датчика скорости в этом авто нет.Пробег считывает с датчика АБС,но таксометр не реагирует с АБС. Купил преобразователь для авто с CAN-шиной и ничего не получилось.Ребята помогите,очень срочно!!!!!!!!!!!!
Valerij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 00:48   #2
ZIgor
Вес репутации: 8572
Через CAN работать не будет.
Можно подключить через АБС, но могуть быть проблемы с авто.
Лучше всего импульсный датчик на коробке передач.
Старый 20.12.2011, 16:54   #3
Пробуй сигнал с датчика АБС (синусоида с малой амплитудой) пустить через тригер Шмита на м/с 555 для получения 12В импульсов, а их уже на счетчик
Старый 18.02.2013, 23:37   #4
Вес репутации: 4562
Добрый день, нужна помощь, Братья.
Много форумов облазил, конкретики никакой.
Мне нужно подключить провод автокорректора к датчику скорости.
Остановился на том, что наверно лучше воткнуться к проводу который дает на спидометр сигнал.
Нигде не могу найти распиновку разъема на приборной панели (Зафира Б)
Может есть еще какие соображения по этому поводу???
Старый 19.02.2013, 11:19   #5
...Нигде не могу найти распиновку разъема на приборной панели (Зафира Б)...
Скачай и установи прогу TIS2000, там все можно увидеть, что приходит на приборку и откуда.
P.S. Прога расчитана на XP, если будешь ставить на Win7- используй виртуальную XP.
Как и писал ранее в личку- на приборку не приходит явный сигнал скорости, только в комплексном сигнале по КАН шине. Для корректировки показаний в данный момент времени придется городить что-то типа КАН адаптера (эмулятора), который в сигнале шины "выудит" данные скорости и заменит их. Это для более менее корректной работы (нарушится правильная работа системы противозаноса).
Из некоректного и плохого - отключить АБС и подавать свой сигнал на вход левого переднего датчика АБС. Но это ЖЕСТЬ, не советую
Автокорректор какой, для чего? Для ксеноновых фар или увеличение пробега (халявный бензин)?
Последний раз редактировалось xvovanx; 19.02.2013 в 11:31.
Старый 19.02.2013, 20:55   #6
Вес репутации: 4562
Скачать попробую, а эмулятор -адаптер, это не для моей извилины.
А так, если честно, то ксенон потихоньку ставлю.
Старый 19.02.2013, 22:59   #7
...А так, если честно, то ксенон потихоньку ставлю.
А зачем ксеноновому автокорректору показания скорости? Там вроде как только корректировка луча от нагрузки на заднюю ось. Или ты ставишь фары AFL (корретировка на поворотах) ?
Старый 20.02.2013, 13:18   #8
Вес репутации: 4562
Автокорректор без подключения к датчику скорости корректирует фары на каждой кочке и яме без перерыва.
А у блока автокорректора есть провод на датчик скорости, чтобы по дороге не корректировал - только при полной остановке. Всмысле, машину загрузил, фары выровнялись и поехал.
А то если без датчика, то моторы долго не протянут.
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +4.
