![]() Регистрация: 05.09.2012
Вес репутации: 1820 ![]() |
ВСем привет.Поменял лампу ближнего в передней фаре,но когда включаешь ближний центральным переключателем она горит секунды 2 и гаснет.Выключишь,снова включишь и опять такая же фигня.Не у кого так не было?И что делать,если знаете?Хелп ми плиз.
#2 | |
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 17.10.2013 в 12:44. |
Проблема решилась.Действительно,купил другую лампочку Бош подороже и всё заработало.Кстати,почему в мануале пишут,что надо через колесную нишу менять?Я прекрасно из моторного отсека поменял.Снял с блока предохранителей разъем какой-то и рука свободно пролезла к лампочке.А если правую менять,то воздухан снять и прекрасный доступ.
да у них и в инструкции - если что, какая мелочь - сразу в сервисный центр
...немцы
#5 | |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Вес репутации: 1938 ![]() |
Молодец,хорошо пошутил.
Столкнулся с проблемой, при замене левого ближнего света обнаружилась развалившаяся колодка под Н11, и как я понял колодка там своеобразная, с усами и идет вместе с "косой", но это естественно не выход. Поставил временно стандартную колодку по данную лампу, приспособил в фаре, но думаю как бы при хорошей тряске она не разбилась. Подскажите, где взять оригинальную колодку под лампу Н11?? СПС...
Exsist, e-bay, aliexpress, автомагазины, дилеры, свалки и т.д. и т.п.
