Старый 02.05.2011, 22:02   #1
LadySun
LadySun на пути к лучшему
По умолчанию Ошибка 2279 - Утечка воздуха в системе впуска
Всем, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста !
Опель Зафира, дизель 1,9. Плохо набирает скорость. При диагностике выдал ошибку 2279. Intake Air System Leak - Утечка воздуха в системе впуска. Чем это может грозить, в чем вероятные причины, и где искать эту самую утечку???
Заранее спасибо!
LadySun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 21:56   #2
Вес репутации: 2334
Утечку воздуха нормальный диагност найдёт за 5 минут.Баллон со спреем(не знаю что за штука) распыляют в места возможного подсоса воздуха и тебе показывают место и всё.Кстати на диагностике они должны найти этот подсос а то можно после такого ихнего неопределённого вердикта пол машины перебрать и заменить.ЗА что тогда спрашивается они бабло берут(типа вот тебе ошибка и иди "ВАСЯ" ломай башку и машину).Если не дают распечатку с ошибками и рекомендациями по устранению то меняй диагностов-это бездари или шабашконтора!Удачи.
Последний раз редактировалось СЕГА; 03.05.2011 в 22:01.
Старый 12.07.2011, 16:44   #3
Владимир М
Владимир М на пути к лучшему
Привет. У меня периодически случается подобное. Р2279 лечу продувкой датчика давления наддува жидкостью д/чистки тормозов. Находится он в верхней части впускного коллектора(для удобства съёма заменил родной болт на обычную 6-ку под ключ 10, чтоб не откручивать EGR). Затем сбрасываю ошибку сканером(подходит и Scanmatik). Всё - машина полетела как раньше! Удачи!
P.S. Закапчивается датчик из-за качаства родного дизеля, хоть и заправляюсь только на Роснефти, BP и Лукойл
Последний раз редактировалось Владимир М; 12.07.2011 в 16:50.
Владимир М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 22:08   #4
arij
arij на пути к лучшему
Сообщение от LadySun Посмотреть сообщение
Всем, здравствуйте!
Заранее спасибо!
Привет! У меня зависал клапан EGR. Разобрал, промыл жидкостью для чистки карбюратора, скинул опкомом ошибку- стало всё хорошо.
arij вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +4.
