Старый 12.04.2012, 10:51   #1
О185ХВ
Вес репутации: 1795
О185ХВ на пути к лучшему
По умолчанию Гул с левой стороны
Поменял резину на летнею, появился гул с левой стороны, причем слыхать его на скорости. Что может быть? Если это подшипник то можно ли его как то проверить?
О185ХВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 13:33   #2
Вес репутации: 4571
Если при выполнении поворотов в одном случае гул усиливается,а при другом повороте уменьшается-то замены ступицы тебе не избежать.
Старый 14.04.2012, 00:03   #3
сергей колосков
сергей колосков на пути к лучшему
привет если поднять на домкрат и на холостых оборотах включить передачу 1 или 2 то услышиш для сровнения можеш подомкратить другое колесо
сергей колосков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 01:28   #4
Вес репутации: 2335
Сообщение от сергей колосков Посмотреть сообщение
Чтобы замерить износ точно, необходим индикатор, однако наличие люфта в подшипниках ступиц передних колес можно определить и без него. Проверяемое ведомое колесо необходимо поднять на подъемнике или на домкрате. Для проверки зазора одну руку нужно положить сверху, а другую снизу на поднятое колесо. Прижать колесо снизу, а сверху покачать от себя и к себе, т.е. в плоскости, перпендикулярной к оси вращения колеса. Колесо не должно свободно качаться. Но полная неподвижность колеса также говорит о неправильной регулировке или заклинивании подшипников.
Старый 14.04.2012, 01:29   #5
Вес репутации: 4563
Давайте сразу уточним, если гул появился сразу после замены резины - то дело в резине.
С процессом износа, гул увеличивается, а появляется с ростом скорости.
Автор письма вроде написал, что после замены резины появился гул, а если дело в ступице и т.д., то гул был бы и на зимней резине. А то что он с левой стороны, возможно переднее левое колесо сильнее изношено (надо замерить протектор)
Старый 16.04.2012, 10:34   #6
О185ХВ
Вес репутации: 1795
Резина новая..... пробовал проделывать следующее: поддомкратил левое колесо, снял колесо со ступицы, включил передачу (не ниже 2-ой) - гул идет. Начал выжимать сцепление (т.е. выключать) При выключении сцепления привод останавливается гул прекращается. Залез вниз под машину 2-ой человек проводил такие же манипуляции, я слушал внизу. Ощущение такое что гул идет из коробки. Поделитесь соображениями в чем может бить причина?
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +4.
