Вес репутации: 2050 ![]() |
Недавно стал счастливым обладателем, Зафиры 2003г. дизель 2,0 DTi цепь,КПП-механика,заменил топливный и масленый фильтра,
всего проехала 3000 км, возникла проблема. При покупке диагностика показало, что западает клапан рециркуляции на холостом ходу, сказали может от катализатора (вырезают или меняют?) но я не придал этому большое значение, думаю со временем устраню. В мороз хорошо заводилась. Но вот машина встала,не заводится, а началось-пропала тяга, не ровно мотор стал работать, при заводке не ровно схватывал, в итоге на табло появился сигнал, машина с ключиком. До этого было и такое, заводил, машина поработает, вроде и тяга есть, но через минуту появляется сигнал, пропадает тяга и не набирает обороты.Сейчас вроде схватывает при заводке но не заводится, свечи проверил-исправны.Может кто подскажет в чем дело, заранее спасибо. |
#2 | |
![]() Регистрация: 01.02.2009
Вес репутации: 2129 ![]() |
У меня тоже такая проблема: кидает сизый дым, двигатель как,,троит,, обороты больше 2800 не набирает, горит лампочка машинка с ключиком. Хар-ка автомобиля: зафира 2005 г.в., дв.Y20DTH. Посоветовали почистить рециркуляционный клапан. Почистили:помогло на два дня. Дальше все как было раньше. Если кто что-то знает-помогите,пожалуйста.
![]() Регистрация: 24.11.2009
Вес репутации: 2049 ![]() |
Там не только клапан чистить.Надо снимать всю крышку где стоит этот клапан и чистить заслонки. Вот там то всё и засирается
Вес репутации: 2012 ![]() |
Простите, мож я чего не понимаю??????!!!!!
А как ты на дизеле мог свечИ проверить? там их всего одна, и то свеча накала, чтобы ее достать и вставить не сломав нагревательный элемент, постараться нужно |
по свечам накала вроде тут где-то была дискуссия, поиск поможет
Решился вопрос необычным образом- почистили клапан рециркуляции, поставили (самоделка- вырезанную из резины прокладку) на стыке от турбины трубы газов рециркуляции (нержавейка),закрепили подушку крепления этой трубы (была порвано) к мотору, поменяли топливный фильтр, да и саму солярку и все. Кого не спрашивал, грешили на ТНВД, хорошо, что не стали ремонтировать насос. Свечи накала проверял, это потому, что плохо заводилась-их 4 шт.
лето проездил и опять проблема,дымит на табло "машина с ключиком", а в итоге все дело в электронном клапане рециркуляции,западает, ремонту не подлежат. Новый 500 "бакинских рублей"-желательно оригинал, б/у 200-не советуют ставить, быстро летят.Вопрос был решен, поставили дополнительно электронику к клапану, говорят ребята сами разработали открыли сервис под Минском, работают под рекламой Опель.Обошлось установка и сама коробочка с проводами за 200 баксов, гарантия и так сказали можешь забыть проблему с клапаном.Поездим посмотрим.
Добрый день,
Столкнулся с такой-же проблемой , симптомы такие-же.Только машину не завезти, даже с толкача или буксира,валит черный дым.На сервисе говорят ТНВД однозначно,правда оговариваются что может быть еще что-нибудь. Платить 100-000 руб за новый насос не очень хочется. С чего начинать , помогите пожалуйста !!!!!! Совсем расстроился
![]() Регистрация: 20.06.2010
Вес репутации: 2119 ![]() ![]() |
блин и у меня такая же "болезнь",может как можно обмануть рециркуляционный клапан ???
