Старый 08.05.2010, 01:29   #1
ch-p-uh
Вес репутации: 2008
ch-p-uh на пути к лучшему
По умолчанию Рассыпался катализатор. 2002г. 1,6л МКПП. Что можно сделать?
Модель 2002г. 1,6л МКПП .Рассыпался катализатор.Посоветуйте кто сталкивался с этой проблемой.Что лучше сделать?Новый стоит в районе 20000р.Дороговато.Слышал,что чтото вставляют вместо элемента.Беда в том,чтокорпус катализатора воедино с приемным колектором.Может корпус разрезать,вставить элемент от какого б/у и заварить обратно?Есть ли смысл?
Старый 09.05.2010, 11:04   #2
Volf03
Вес репутации: 2251
Втыкай пламягаситель и все, дешево и ни на что не влияет
Старый 15.05.2010, 19:57   #3
ch-p-uh
Вес репутации: 2008
А если не секрет как это сделать и где взять пламягаситель? Буду очень благодарен за подсказку.
Старый 16.05.2010, 00:09   #4
Volf03
Вес репутации: 2251
Замеряем наружный диаметр трубы, снимаем размеры с самого катализатора "габариты" - чтобы подобрать пламягаситель, пишем все это на бумажку, желательно с эскизом и идем в автомагазин и говорим - надо подобрать вот по этим размерам пламягаситель. Предложат что-то из нашего хлама, выбирай что попрактичнее "дольше служит".
Я ставил на Вектре - без проблем, главное по размерам подобрать. Но вот уже тоже подходит время, рассыпается зараза .Отдаешь это в мастерскую вместе с машиной и там тебе все закрепят, ну если сам не мастер .Отдавай лучше по знакомству, будет с кого спрос вести.
Удачи.
Старый 16.05.2010, 00:11   #5
Volf03
Вес репутации: 2251
Вопрос - а как ты определил, что он у тебя рассыпался?
Неужели прогорел ?
Старый 16.05.2010, 00:47   #6
ch-p-uh
Вес репутации: 2008
У меня катализатор бочка.Вместе с приёмным колектором.Переваривал гофру.Открутил трубу,а в ней кусок катализатора.Остальные кусочки выкавырял из бочки.Короче она сейчас пустая.В книге написано,что катализатор расчитан на 150000,а у меня уже 157000.Наверное было пора...А в добавок проехался на трёх цылиндрах,сдохла катушка и наверное этим добил совсем.Оно бы может и чёрт с ним с катализатором,машина едет нормально,но комп выдаёт ошибку,что нагреватель датчика кислорода неисправен.Не могу разобраться в чём прикол.Завтра буду проверять датчики и проводку.Результат напишу.
Старый 16.06.2010, 23:46   #7
ch-p-uh
Вес репутации: 2008
Датчики проверил.2-й умер.Наверное его убил рассыпавшийся катализатор.Катализатор отремонтировал.Если кому интересно пишите расскажу как.2-й лямдазонд поменял.Ошибка пропала,всё заработало нормально.Только единственное-звук двигателя напоминает дизель.Что это может быть?Посоветуйте.
Старый 26.02.2011, 23:25   #8
Volf03
Вес репутации: 2251
Ну очень интересно как это на зафире, опиши пожалуйста.
Старый 22.05.2012, 00:28   #9
ch-p-uh
Вес репутации: 2008
купил на авторынке универсальный катализатор(подобрал по диаметру "бочки")снял коллектор выпускной вместе с "бочкой"разрезал её,вставил внутрь катализатор подогнав по длинне,прихватил его сваркой,а потом заварил бочку в прежнее состояние.готово.главное наметить перед разрезкой чтобы потом точно всё заварить.для процедуры понадобится болгарка и полуавтомат желательно с проволокой нержавейкой.ну и конечно навыки работы с этими приборами.пока всё работает.желаю успехов!
Старый 23.05.2012, 12:16   #10
Адександр
Вес репутации: 2158
Адександр на пути к лучшему
А где можно наити такой катализатор универсальный я чето у нас в Казахстане не встречал, и еще раскажи что сделал со 2й лямбдой. Фотоотчет не делал а так было бы класно посмотреть что там в нутри и как сделал, у меня такой же движок как у тебя. А как еще проверить его не разбирая можно, а то какие то потрескивания слышны в выхлопной системе, как будто чтото вылетает кусочками пробег уже 170тыс.
Александр
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +4.
