![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2158 ![]() |
Выкрутил все 4 свечи NGK BKR5EK проехал на них 10тыс. ТАк вот что можно по ним определить все ли нормально. 1-2 цилиндр свечи красноватые, 3-4 цилиндр свечи черные(нагар). Думаю модуль зажигания но вроде работает все ровно, не троит тянет. Или может сами свечи.
Вес репутации: 4566 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Красный нагар - это говорит о примеси свинца в бензине или ещё чего-то, ну для повышения октанового числа. А то, что другие в темном нагаре, это как раз нормально.
Только вот какая штука, насколько я помню по себе, свечи у меня были и такие и такие. Только они все были одинаковые, ну в смысле все с нагаром одного цвета, а не 2 такие, а 2 другие. |
Вес репутации: 8102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Возможно у него в двух цилиндрах чуть компресия похуже - попадает побольше маслица - отсюда и нагарчик. Если работает ровно, не дергается, не троит, полагаю ничего страшного нет
Полностью согласен.Не надо мешать машине работать.Для самоуспокоения можно померить компрессию,думаю будет разной по цилиндрам.
Заметил теперь такое ,что на свечах Бошш движок ровнее начал рабоатать(ну новые конечно), но зато обороты както медленне набирает чтоли или тяга меньше стала пальцы подзвякивают, на НЖК помомему лучше было. А вообще что советуют ставить.
Оригинал - GM Bosch FQR 8 LEU 2
Аналоги: Bosch 0242229699, OPEL 1214031, Beru Z203 Себе поставил - Bosch 0242229699, разницы с оригиналом не почувствовал
Поставил Денсо, марку не помню напишу позже уже 13 тыш и полет нормальный, выкручивал смотрел все свечи нормального кирпичного цвета, что и должно быть. Компрессия 14 кгс/см2 во всех цилиндрах, пробег 181 тыша.
Это вы для Ашки говорите или нет.
а ещё говорят,что разница в цвете свечей может быть из-за форсунок. но это скорее относится к оттенкам.
