Старый 28.04.2011, 22:41   #1
cofi
Вес репутации: 1845
cofi на пути к лучшему
По умолчанию слышен запах бензина в авто
У меня Опель Зафира 2001 года 1,8 бензин (инжектор) с увеличением скорости!-увеличивается запах ^живого^ бензина в салоне,это особенно слышно тем,кто сидит на задних сидениях....подскажите,что это может быть???????? фильтры поменяли,с кондиционером все хорошо....что-то,где-то сзади...можно ли с этим ездить, какова вероятность загорания????????????протечек нет,газетки стелили-сухо....
cofi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 16:01   #2
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2038
Яков на пути к лучшему
У меня так один раз было ехали с моря чувствовался запах бензина в салоне, думал полыхну щас, остановился осмотрел всё что можно ничего необнаружил. Поехал дальше запах неуходил, опять остановился проверил пробку на баке- оказалось на заправке херово закрутили пробку , довернул её и всё исчез запах. Теперь не верю я заправщикам сам проверяю пробку на баке.
Старый 01.05.2011, 16:59   #3
Вес репутации: 2335
Начинать надо по цепочке:бензобак(защищён листом),в нём бензонасос,топливная трубка до фильтра(топливного),далее магистраль до топливной рампы,уплотнения форсунок.Бензин сродни керосину(утечки как таковой может и не быть,достаточно трещины сыро не будет,а запах да).Если бы была реальная утечка,то при работающем бензонасосе(у меня давит 4,2 ) бака на сто метров не хватило бы.Пластиковая бутылка 1,5 литра за три поворота стартера наполняется(при снятом трубопроводе от топливной рампы).Найдёшь утечку отпишись.Удачи.
Старый 16.05.2011, 13:32   #4
fatSergio
Вес репутации: 2166
fatSergio на пути к лучшему
нашел утечку?
fatSergio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 16:29   #5
sergeyryndin
Вес репутации: 2149
Да все решил именно таким образом, закрутил крышку бензобака и запах исчез. Всем спасибо!
Старый 25.05.2011, 22:21   #6
Бэримор
Вес репутации: 1933
Бэримор на пути к лучшему
А если в салон подсасывает запах выхлопа, когда едешь с открытым(и) окном(и) - это нормально? Или тоже чем то лечится?
Старый 25.05.2011, 22:31   #7
Вес репутации: 2335
Когда была 2109 то такой запах был по причине подсекающего среднего колена глушителя(резонатора).На яме можно сделать осмотр.Удачи.
Старый 26.05.2011, 22:22   #8
cofi
Вес репутации: 1845
Ответ Зафира
Всё в норме,на сервис гоняла,всё чисто...проверяла и лямбда зонт и еще там что -то смотрели всё как новое,а запах есть...особенно когда жарко.но сам бак ещё не снимали,может что с фильтром или трещина какая,но это при снятии бензобака видно будет. Спасибо за отклик.
Старый 26.05.2011, 22:23   #9
cofi
Вес репутации: 1845
ОТВЕТ Зафира: У меня это частенько...
Старый 26.05.2011, 22:28   #10
cofi
Вес репутации: 1845
Сообщение от Бэримор Посмотреть сообщение
ОТВЕТ: Вообще это не нормально... прикинь жара...окно чуть приоткрыто, а в салоне бензин живой,хоть прикуривай...даже если прикинуть,что вихри с выхлопной трубы, то как они на скорости 80-100 могут залететь в салон...??? фигня какая-то, у меня есть предположение,что бензин х.... , на Украине есть разный, а у нас Белоруссия самый-самый 95...
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +4.
