Старый 25.08.2012, 23:24   #1
Алексей_О
Вес репутации: 1684
Алексей_О на пути к лучшему
Отправить сообщение для Алексей_О с помощью Skype™
По умолчанию Перерасход топлива
Всем привет
Зафира В 2008 г. изитроник Z18XER
После промывки двигателя и замены блока катушек зажигания (не знаю как правильно) и свечей проездив 2 недели стал замечать что запавки 32 литров перестало хватать на неделю. Поездив еще 2 месяца понял что идет перерасход топлива. Проверка электроники ни чего не выявила. Заменил еще раз свечи, воздушный фильтр, масло и маслянный фильтр. Проверил работу кондея. Все в норме но бензин жрет. По расходомеру моментальный расход топлива доходит до максимума 39.9 при нажатии на педаль газа при разгоне. Когда отпускаешь держится на этом уровне какоето время потом начинает падать. Коробка переключается моментальный расход уменьшается. При движении в пробках при нажатии на педаль тормоза происходит увеличение оборотов двигателя. Всплеск доходит до 1500 оборотов и соответственно стук в коробке. Точки схватывания регулировал. Сейчас расход составляет 10.5-10.8 литров на 100 Было 8.9-9.4 литров на 100. Пробег около 125000 км
Подскажите что может быть причиной повышенного расхода топлива
Алексей_О вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 01:03   #2
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 4172
Само топливо может быть причиной повышенного расхода. А еще низкое давление в шинах, манера езды, повышенное сопротивление движению, верхний багажник.
Старый 26.08.2012, 08:32   #3
Алексей_О
Вес репутации: 1684
Топливо Аи-95 пульсар на ТНК давление в шинах норма Все проверялось не один раз На круизконтроле все в пределах нормы или близко к норме Весь сырбор начинается в момент разгона и торможения. Масло GM 5W30. Стиль езды умеренный.
Старый 26.08.2012, 11:26   #4
AvtobusNick
Вес репутации: 4172
Что-то я не понял, при чем тут торможение?
Старый 26.08.2012, 13:17   #5
Алексей_О
Вес репутации: 1684
"При движении в пробках при нажатии на педаль тормоза происходит увеличение оборотов двигателя. Всплеск доходит до 1500 оборотов"
Старый 26.08.2012, 13:18   #6
AvtobusNick
Вес репутации: 4172
Нужно смотреть вакуумную магистраль и расходомер воздуха.
Старый 26.08.2012, 22:37   #7
Vovosch
Вес репутации: 1922
Vovosch на пути к лучшему
Сообщение от Алексей_О Посмотреть сообщение
Всем привет
авто такое же, только год 2010. С покупки был расход 10,5-11 лето, 11-12,5 зима. Пробег 52 т.км. Эксплуатация город-трасса 50/50. Стиль езды слегка агрессивный (для зафиры....)
До этого ездил на БМВ, никак не перестроится..
Старый 27.08.2012, 22:20   #8
Алексей_О
Вес репутации: 1684
Привет
На изитроники можно ездить накатом Разогнался и на нетраль до следующего светофора В этом приимущество Накат у зафиры очень хороший да и при последующем включении не нужно думать какую передачу включать просто потянул рычаг на себя и нажал на газ. У меня просто какая то неисправность возникла А до этого расход в городе не доходил до 9,5 литров
Старый 30.08.2012, 11:25   #9
Привет
Плюсов в этом не увидел, а вот три минуса сразу:
1. Расход бензы при накате больше, чем при торможении двигателем (3л/0л)
2. Износ тормозных колодок
3. Зимой накат опасен-возможность заноса при торможении
Старый 02.09.2012, 10:15   #10
Vovosch
Вес репутации: 1922
А разве можно изю при движении переводить на нейтраль и обратно на передачу?
Нажимать на тормоз(для включения предачи) при накате как-то не логично, а нажимая на газ(на моем авто) идет удар по коробке, хоть и не сильный, но не приятный....
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +4.
