Всем здравствуйте! Я новичек в "зафироводстве") Подскажите пожалуйста, как обслуживается кондиционер ?
Не совсем понятно, что значит обслуживается. Его использование? Необходимо периодически его включать, даже зимой.
Не работает? тут только дорога на сервис, сам ничего не сделаешь. Зарядить не сможешь, утечку не найдешь |
Меня интересует как определить нужна ли заправка, замена фильтров.. У меня он почему-то только на миимуме работает. Если ставлю 18 градусов при внешней 28, то не слышу и не особо ощущаю охлаждения) Только если минимум и шумит громче радио)
Если б требовалась заправка, он бы вообще не охлаждал. У тебя климат, я так понимаю. Может датчик температурный салонный?
Вроде да Токлько не микроклимат, а обычный по всему салону
![]() Регистрация: 24.04.2010
Вес репутации: 1972 ![]() |
23Для диагностики можно замерить температуру выдуваемого воздуха. Если она ниже 10 - система в норме(примерно). Фильтр кондея меняют согласно инструкции. Я меняю раз в полгода. Но это уже обслуживание.
Фильтр кондиционера - я так понимаю салонный фильтр? Он имеет отношение скорей не к кондиционеру, тк при работе кондиционера воздух с улицы практически не идет в салон (точней будет так- для правильной работы кондиционера необходимо отключать забор воздуха с улицы). Климат-контроль сам берет воздух, сколько ему надо, но немного
Всем спасибо! Примерно понял направление)
если в системе нет газа компрессор не включается.в зафире 450-475 грамм газа.проверить только в сервисе или в любом другом гараже где есть аппарат заправки кондиционера.по поводу салонного фильтра замена каждые 15 тыс.я меняю раз в год не зависимо от пробега.
![]() Регистрация: 15.03.2010
Вес репутации: 2149 ![]() |
Господа подскажите пожалуста! При включении кондиционера на еле теплом двигателе вентилятор должен сразу включаться? Если не сразу то когда?
