Старый 11.05.2018, 22:36   #1
dragger
Вес репутации: 988
dragger на пути к лучшему
По умолчанию Страшно троит двигатель z18xe1
Всем привет.
Такая проблема у меня,авто opel zafira a 2000 года,1.8 автомат,двигатель z18xe1
Дело было так,ехал себе спокойно в пробке,машина начала ужасно троить и заглохла,пытался завестись,безрезультатно.Начал заводить и подгазовывая завелась,но только с нажатым газом держит обороты,стоит отпустить,заглохнет.Начал разбираться в чем причина,метки грм на месте,свечи новые,диагностика от 3 разных людей ничего не показала,заводили двигатель и газом придерживая обороты смотрели показания с разных датчиков,все в норме.В чем же может быть причина еще?редко,но бывает работает без поддержания газа,но ужасно троит,колбасит ее,повышаешь обороты,чувствуется что троит и неровно работает,вояет бензой из выхлопной.Такое ощущение что пропуск зажигания чтоле.Диагностика на катушки не ругалась.Все норм.Кто сталкивался с такой проблемой,уже 3 дня пытаюсь решить проблему
И самое главное ЭБУ в норме
dragger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 00:50   #2
Вес репутации: 4569
Подсоса воздуха нет?На этом моторе обычно сзади дроссельной заслонки трубочка слетает или ломается через неё и сосёт.
Старый 12.05.2018, 20:22   #3
dragger
Вес репутации: 988
Подсоса нету,дроссельную заслонку снимал,чистил.Все шланги проверил.Да и при подсосе обороты плавают,у меня четко обороты в районе 800-850 держит,но троит
Старый 12.05.2018, 22:56   #4
Ошибки еще раз считайте хотя бы педальным методом. Если колбасит, то явно ошибки должны быть в памяти.
Старый 13.05.2018, 09:28   #5
Уровень антифриза не упал?
Старый 13.05.2018, 23:44   #6
Вес репутации: 4569
Сообщение от dragger Посмотреть сообщение
ТРОИТ:
1нечем поджечь:
свеча,катушка,проводка ,ЭБУ
2нечему гореть:
форсунка,проводка,ЭБУ
исключи рабочее и найдёщь причину.
Старый 14.05.2018, 10:33   #7
dragger
Вес репутации: 988
Ошибки были в памяти,но были те,когда машина троила,я отсоединял фишки расходомера,лямбды и датчик температуры ОЖ
Старый 14.05.2018, 10:33   #8
dragger
Вес репутации: 988
Антифриз на месте,и уровень на месте
Старый 14.05.2018, 10:36   #9
dragger
Вес репутации: 988
ТРОИТ:
1нечем поджечь:
2нечему гореть:
Форсунки новые,прежде ставить на стенде проверили.Свечи новые.Катушка новая.ЭБУ в норме,отвозил на проверку.
Вроде нашел хорошего мастера,сегодня он приедет и будет разбираться.Если дай бог решу проблему,отпишусь в чем было дело
И самое неприятное,это стоимость запчастей катушка 12000 рублей.форсунки по 4000 рублей.все так дорого,у меня вторая машина bmw e34 525 запчасти оригинальные в разы дешевле и доступнее
Старый 14.05.2018, 16:16   #10
dragger
Вес репутации: 988
Вообщем приезжали люди,диагностику делали.Сказали что топливо переливает.Сняли свечи,свечи мокрые.(форсунки новые стоят оригинал) Куда копать с этим?
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +4.
