Старый 30.09.2012, 19:28   #1
Вес репутации: 4209
По умолчанию Натяжной ролик ГРМ.
Зафира 2002.1.6 мех. бензин.Сегодня менял ремень ГРМ и ролики.Заменил всё выставил натяжной ролик на отметку N Новый ремень. И решил проверить как выставлены метки на шестернях. Провернул двигатель несколько раз метки сходятся. При вращении заметил что стрелка указатель на натяжнике двигается вправо или влево в зависимости от скорости вращения.так должно быть или я что то не так сделал.Установил согласно наставления к запчасти.
Старый 30.09.2012, 23:58   #2
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2042
Яков на пути к лучшему
думаю, ничего страшног в этом нет. на натяжите имеется пужина она то и отвечает за степень натяжки. в положении новый одна сила в положении б/у другая, главное, чтоб метки совпадали на шкивах. да и на ощупь можно проверить затянут ремень или нет. Удачи!
Старый 01.10.2012, 10:05   #3
Адександр
Вес репутации: 2160
Адександр на пути к лучшему
У меня такая же история когда я менял у себя, стрелка гуляет только в МТ она в риски подходит. Ремень у вас при прогреве не начинает играть, у меня сколько раз уже натягивал. ослаблял всеровно играет длинное плечо и звук не приятный.
Александр
Старый 01.10.2012, 19:12   #4
Вес репутации: 4209
Играть не знаю.закрыто всё но звук какой то есть-вроде как бобунит не приятный звук такой со стороны ремня.Я уже и ремень генератора снимал всё равно звук есть когда на холостых работает. Хотя завелась сразу без проблем.теперь пока кольца при катаются потихоньку поездим а там видно будет.
Старый 01.10.2012, 20:30   #5
Адександр
Вес репутации: 2160
А вы что кольца уже поменяли.
Александр
Старый 02.10.2012, 13:47   #6
Вес репутации: 4209
Да менял сальники клапанов и решил посмотреть состояние колец. Маслосъёмные были закоксованы почистил а когда ставил сломал одно компрессионное.Пришлось новые ставить хотя старые отличные были и выработки нет.
Старый 02.10.2012, 21:15   #7
Адександр
Вес репутации: 2160
Да уж, а маслецо подедало у вас, у меня двиг то как у вас 3,4 цилиндр под подозрением свечи новые а уже черные, видимо маслецо подедает в них, а 1,2 цилиндре за 15тыс. чистые.
А прокладку под головку и т.д. тоже меняли. Маслоки можете фото или номерок скинуть я себе тоже взял но пока лежат незнаю они или нет.
Александр
Последний раз редактировалось Адександр; 02.10.2012 в 21:17.
Старый 02.10.2012, 22:14   #8
Вес репутации: 4209
А кто его знает эти номера. Мне из Германии привезли полный комплект прокладок и сальники клапанов и распредвала.В комплект прокладок даже болты для ГБЦ были. Менял всё под корень. Сальники клапанов если самому менять то только на снятой головке так удобнее. Ну а головку скинешь там остаётся только картер снять и посмотреть состояние колец.Всё делается не скидывая движёк с машины.Движок простой если раньше сталкивался с ремонтом двигателя то проблем не будет. Разборка времени много занимает много датчиков и проводов одно радует при сборке все разъёмы только на своё место подходят.Я до блока разобрал всё почистил. помыл.У меня тоже 3.4 цилиндры на поршнях нагару было миллиметра 3 наверное.Сальники дубовые ломались как пластиковые.Сальники снять не реально без спец.инструмента я электрод заточил как зубило и потихоньку металлическую обойму рубил только так снять смог. А ставил сальники головку на 10 и вороточек по длине подобрал и на место хорошо получается.Александр ты рейку ремонтировал жидкость в гидроусилитель какую брал у нас в КЗ.?
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 02.10.2012 в 22:33.
Старый 03.10.2012, 12:39   #9
Адександр
Вес репутации: 2160
Да жижу в гур брал у нас фирмы Титан (зеленая) она идет как замане оригинала, а вообще еще есть подешевле CHF такая от Манола чтоли(типа Германия).
Так что говрите маслоки самому пробелема заменить не снимая головы, маслоки я прикупил, но пока думаю сильно есть не будет масло не буду трогать.
Если не секрет во сколько все обошлось для ремкоплект движка.
Александр
Старый 03.10.2012, 19:07   #10
Вес репутации: 4209
Комплект ГРМ - ремень. три ролика. помпа. ремень генератора.комплект прокладок на головку 4 шт.сальники распедвала 2шт.сальники клапанов. болты. 240 евро. Кольца 16тыс.тенге.
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +4.
