Старый 02.02.2018, 18:58   #1
sanny319
sanny319 на пути к лучшему
По умолчанию ЭГУР перестал работать
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, ЭГУР перестал работать прямо при движении, до этого проблем с ним не было, был еле заметный шум со стороны насоса ( как было написано "шум троллейбуса"). Но он возникал иногда, при повороте руля и не более пару секунд. Жидкость проверил, до уровня долил(примерно 50 грамм), цвет ещё угадывается (зеленый). Ничего не изменилось, ЭГУР не работает вообще, звуки исчезли. Подтёков нет. Может ли кто дать наводку на спеца (сервиса) в С.-Петербурге по зафире , чтоб обратиться с ремонтом ЭГУР? Есть ли вероятность перегоревших предохранителей, стоит ли их проверить? Зафира А 2001г.в. Y20DTL. Заранее большое спасибо.
sanny319 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2018, 02:09   #2
Для начала проверить предохранители и заменить сгоревший и заменить жидкость, отсосав грушей. Жидкость очень гигроскопична, всасывает воду, возможно на морозе и прихватило.
Старый 03.02.2018, 23:52   #3
sanny319
Предохранители все рабочие. Жидкость в порядке, сколько можно заменил, безрезультатно. Что ещё можно посмотреть?
Старый 04.02.2018, 15:42   #4
Сообщение от sanny319 Посмотреть сообщение
Мощные дополнительные тоже?
Старый 07.02.2018, 23:25   #5
sanny319
Под капотом второй снизу на 80А целый, в салоне F23 на 10А тоже. На ЭГУР есть ещё? Есть какие-нибудь разъёмы на питании ЭГУР? И где они могут быть?
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +4.
