![]() Регистрация: 02.08.2012
Вес репутации: 1780 ![]() |
Вчера при замене свечей обнаружил в трех колодцах масло.Как лечить в принципе знаю,вопрос в том чем это грозит в ближайшие 2-3 дня.
Да ничем, масло то наверно уже не первый день туда попадает. Смени прокладку крышки клапанов и будет тебе счастье.
Да но еще выдает ошибку 0302 (обнаружены пропуски зажигания во втором цилиндре)и после замены свечей ошибку обнулили а чек вылез опять.
Вес репутации: 2716 ![]() ![]() ![]() |
А проблеммы по работе двигателя (плавают обороты, плохая приеместость, посторонние шумы) как то себя показывают, или все в норме?
Вес репутации: 4568 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А движек не троит?
У меня было также. Сменил прокладку, масло перестало попадать, а ошибка потому что катушка зажигания 3-я умерла, я заменил катушку(меняется в сборе) на новую и всё ок, ошибка ушла.
обороты плавают на холодную.Но не так как обычно.Стрелка периодически падает ниже рабочих оборотов.Но вроде не захлебывается.Я тоже грешу на катушку.Ведь при старых свечах выдало ошибку,свечи поменяли(правда клемму не снимали)ошибку сбросили через пару дней выдало опять.Соответственно масло в колодцах тут не причем.Катушка.Вот блин. Сегодня заехал заказал диски тормозные с колодками и ремкомплектами суппортов,сел в машину и сказал что все это тебе родная.Заводить машину,а ошибка не горит.Вот и говори что у них нет души.
Попробуй сними дроссельный блок и почистий все каналы, обрати внимание на тонкий канал в диаметре чуть больше иголки, иногда так засоряется что его не видно. У меня до чистки данного блока машина тупила и с небольшой задержкой реалировала на педаль газа, а так же на холодную плавали обороты, переодически загорался чек. Чистил сам, разбирал во дворе, большого ума и каких либо сложностей нет. Снятие и установка забрала не более пятнадцати минут включая перекур.
Спасибо,попробую.
Почистил.Омна там было море.Отверстие с иголку даже с первого раза то и не нашел.Обнаружил только когда отмыл внутренние стенки.Работает ровнее.Наступило счастье.Спасибо. Мало ли может кто тоже захочет.А здесь все доступно описано.
Последний раз редактировалось qwert; 27.09.2012 в 10:49. |
Вес репутации: 4209 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вчера читал сноску сегодня посмотрел отверстия не было иглой ковырял минут 15 пока появились сдвиги. Через нижний маленький шланг не продувалось сейчас нормально дуется.
