![]() Регистрация: 22.04.2011
Вес репутации: 2167 ![]() ![]() ![]() |
Zafira A 2001г, Y20DTH Как постоит долго трудно заводится. То есть с утра например нужно помослать стартером около 20-30 секунд потом заводится. Чувство такое что стекает солярка и пока не закачает не заведется. Было у кого подобное?
Zafira A 2001г, Y20DTH |
Вес репутации: 8105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Свечи накала не проверял?
Нет, а как проверить? Слышал их легко сломать можно
Снять и подключить к аккуму толстым проводом, накалятся до красна
![]() Регистрация: 11.11.2008
Вес репутации: 2717 ![]() ![]() ![]() |
Лучше проверять не снимая. Обычно тестером (мультиметром) на сопротивление.
Zafira А Z18XE 2002 г. |
Тестером звонятся все, сопр примерно одинаковое. Думаю дело не в них т.к. это и зимой было и сейчас, когда тепло и на панели не горит индикация работы свечей.
Если у тебя МКПередач, попробуй на холодную завести машину с буксира, если заведётся сразу,- дам 100%ый ответ на твою проблемму. (при запуске с буксира, не забудь использовать свечи накала в штатном режиме)
Zafira А Z18XE 2002 г. Последний раз редактировалось эдвард; 05.04.2012 в 10:53. |
У нас тепло уже и свечи накала не включаются сейчас. А с буксиром тяжелее, поменяю фильтра посмотрю что будет. А как часто бак надо чистить, может что в нем?
Все зависит от того что и где заливаешь
Я на заправке заправляюсь и не факт что там все норм. Фильтра поменял, ситуация не улучшилась. чувство такое как позднее зажигание у машины, читал что это может быть от растяжения цепи, пробег уже под 250 тыс. думаю до меня ее не меняли и я тоже. В этом двигателе как то регулируется зажигание?
