Старый 12.10.2011, 02:44   #1
макс80
Вес репутации: 2114
макс80 скоро придёт к известностимакс80 скоро придёт к известности
По умолчанию машина сильно дымит
зафира 2004года дизель 2.0 механика
утром после завода сильно дымит бельм едким дымом,потом перестает, не работает одна свеча накала,но температура воздуха еще +7+9,подскажите может из за нее или еще что.?
Да еще выдает ошибку датчик температуры масла(если кто менял подскажите масло надо сливать_)
макс80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 14:53   #2
Сообщение от макс80 Посмотреть сообщение
...сильно дымит бельм едким дымом,потом перестает, не работает одна свеча накала...
Сам же и ответил на вопрос
Старый 14.10.2011, 20:55   #3
Klim
Klim на пути к лучшему
Что-то я не понял, как свечи накала влияют в дизельном двигателе на сгорание дизтоплива?
Klim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 00:28   #4
макс80
Вес репутации: 2114
так и я про тоже,свечи влияют только на завод,или я не прав?,да и насчет датчика,надо масло сливать или нет?
Старый 15.10.2011, 08:51   #5
Вес репутации: 4567
Тебе всё равно свечу ремонтировать,вот и узнаешь.
Старый 17.10.2011, 15:42   #6
А нужно ли менять одну сгоревшую свечу накала?
Мой товарищ уже две зимы проездил на трёх свечах и заводится при морозе -25 - 30 без проблем.
Старый 04.10.2012, 13:00   #7
опель
почему opel zafira z1,6xe 2001 г сильно дымит
Старый 04.10.2012, 18:00   #8
Сообщение от опель Посмотреть сообщение
Возможны проблемы с кольцами, маслосъемными колпачками или антифрис уходит в цилиндры и сгорает.
Нехватает конкретики при изложении проблеммы
Старый 21.07.2015, 22:51   #9
ВалерийК
Вес репутации: 1598
ВалерийК на пути к лучшему
для начала . проверить свечи .по ним и определить .может быть смесь обогащенная .. тогда заменить воздушный фильтр . проверить на подсос возлуха в соединениях всех воздушных патрубков . неплохобы снять и почистить дросельную заслонку. вобщем начинать с самого простого . ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ --ПРОСТО
Старый 26.07.2015, 22:38   #10
Когда дымит? Постоянно или при заводке?Вообще этот мотор шайзе как говорят немцы. На нем установлены поршня с очень маленьким маслостоком.Потому закоксовываются кольца.У самого такой на машине.Когда достал поршневую из цилиндров кольца не двигались.Пришлось карбом сначала размачивать на потом чистить канавки.Что интересно при пробеге 180тыс выработки в цилиндрах ноль.Поставил попутно новые кольца и всё.Форсунки инжектора могут лить.Тоже дымить будет.Как выше сказано Мало информации для установления диагноза.
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +4.
