у меня зафира 2011 г. пробег 6000 км .компл. enjoy коробка изитроник вопрос - где расроложены бачок и насос омывателя стекол ? зимой видимо смесь омывающей жидкости и воды где-то подмерзла и сейчас не работает омыватель не знаю где и что подогреть подскажите пожалуйста а заодно если не трудно -где искать температуру двигателя ? заранее благодарен VLADIMIR2013:
#2 | |
Только в двигатель охлаждайку лить не надо. Температуру двигателя искать здесь http://zafira-world.ru/forum/showthr...FC%FE%F2%E5%F0 Последний раз редактировалось ZIgor; 21.03.2012 в 13:50. |
Кстати у меня была такая фигня зимой, в бачке была незамерзайка на -20, а тут прихватило -25 и всё - мотор жужжит а не брызгает, я думал тоже вдруг закончилась - долил на -30, нифига не помогло.
Потом на очередное Т/О в сервис поехал, машина там постояла и все оттаяло. Ну я за 5 минут её слил на улице и порядок.
Проверь предохранитель №7 в коробке предохранителей моторного отсека,может сгореть.
Последний раз редактировалось duna69; 29.04.2012 в 00:31. |
Вот, багажный отсек
Страницы 192 и 193. Если не откроется (файл формата pdf),то вот,для старых машин: Расположение предохранителей в блоке предохранителей багажного отделения, вариант А № Электрическая цепь 1 ABS 2 ABS 3 Салонный вентиляторэлектронного климатконтроля. 4 Отопитель и кондиционер 5 Вентилятор радиатора 6 Вентилятор радиатора 7 Центральный замок 8 Омыватель ветрового стекла,омыватель заднего стекла, 9 Обогрев заднего стекла,обогрев наружного зеркала 10 Диагностический разъем 11 Приборы 12 Мобильный телефон,информационно-развлекательная система, дисплей 13 Плафон 14 Очиститель ветрового стекла 15 Очиститель ветрового стекла 16 Звуковой сигнал, ABS,выключатель стоп-сигнала,кондиционер 17 Фильтр дизельного топлива или кондиционер 18 Стартер 19 – 20 Звуковой сигнал 21 Электронное оборудование двигателя 22 Электронное оборудование двигателя 23 Регулировка угла наклона фар 24 Топливный насос 25 – 26 Электронное оборудование двигателя 27 Обогрев, кондиционер, датчик качества воздуха 28 – 29 Сервоусилитель рулевого управления 30 Электронное оборудование двигателя 31 Очиститель заднего стекла 32 Выключатель стоп-сигнала 33 Регулировка угла наклона фар, выключатель света,выключатель сцепления,приборы, модуль двери водителя 34 Модуль управления рулевым валом 35 Информационно-развлекательная система 36 Прикуриватель, передняя розетка для свежих: Расположение предохранителей в блоке предохранителей багажного отделения, вариант В № Электрическая цепь 1 ABS 2 ABS 3 Салонный вентилятор электронного климатконтроля. 4 Отопитель и кондиционер 5 Вентилятор радиатора 6 Вентилятор радиатора 7 Омыватель ветрового стекла 8 Звуковой сигнал 9 Система омывателя передних фар 10 Аварийное разблокирование центрального замка 11 – 12 – 13 Противотуманная фара 14 Очиститель ветрового стекла 15 Очиститель ветрового стекла 16 Электронные блоки управления, система Open&Start, ABS, выключатель стоп-сигнала 17 Обогрев фильтра дизельного топлива 18 Стартер 19 Электронное оборудование коробки передач 20 Кондиционер 21 Электронное оборудование двигателя 22 Электронное оборудование двигателя 23 Адаптивные фары,регулировка угла наклона фар 24 Топливный насос 25 Электронное оборудование коробки передач 26 Электронное оборудование двигателя 27 Сервоусилитель рулевого управления 28 Электронное оборудование коробки передач 29 Электронное оборудование коробки передач 30 Электронное оборудование двигателя 31 Адаптивные фары,регулировка угла наклона фар 32 Тормозная система,кондиционер, выключатель сцепления 33 Адаптивные фары,регулировка угла наклона фар,выключатель света 34 Модуль управления рулевым валом 35 Информационно-развлекательная система 36 Мобильный телефон,информационно-развлекательная система, дисплей Моторный отсек: Блок предохранителей,вариант А Для замены предохранителя снимите соответствующий защитный колпачок. № Электрическая цепь 1 Противотуманная фара 2 Задняя розетка 3 Розетка багажного отделения 4 Фонари заднего хода 5 Задние электрические стеклоподъемники 6 Кондиционер 7 Передние электрические стеклоподъемники 8 Обогрев наружных зеркал Блок предохранителей вариант В № Электрическая цепь 1 Передние электрические стеклоподъемники 2 - 3 Приборы 4 Обогрев, кондиционер,электронный климат-контроль 5 Подушки безопасности 6 - 7 – 8 – 9 – 10 – 11 Обогрев заднего стекла 12 Очиститель заднего стекла 13 Система помощи при парковке 14 Отопитель, кондиционер 15 – 16 Устройство регистрации занятости сиденья, система Open&Start 17 Датчик дождя, датчик качества воздуха, система контроля давления в шинах, внутреннее зеркало 18 Приборы, переключатели 19 – 20 CDC 21 Обогрев наружных зеркал 22 – 23 Задние электрические стеклоподъемники 24 Диагностический разъем 25 – 26 Электрические складываемые наружные зеркала 27 Ультразвуковой датчик, противоугонная сигнализация 28 – 29 Прикуриватель, передняя розетка 30 Задняя розетка 31 – 32 – Причём №6? Последний раз редактировалось duna69; 26.04.2012 в 22:32. |
