Старый 30.11.2012, 16:09   #1
рифей-59
рифей-59 на пути к лучшему
По умолчанию вентиляция салона
Регулятор подачи воздуха в салон стал работать только на 4 скорости,в чём может быть причина.
рифей-59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 16:29   #2
Сообщение от рифей-59 Посмотреть сообщение
Некорректно задан вопрос. Регулятор подачи воздуха (заслонок)-одно, 4 скорость вентилятора-другое. Так в чем проблемма? Вентилятор работает только на 4 скорости (беда будет в блоке нихромовых резисторов) или не регулируется направление подачи воздуха (смотрим управление заслонками)?
Старый 30.11.2012, 16:48   #3
рифей-59
Проблема в скорости.т.е на 1.2.3.не дует только на максимуме 4.
Старый 30.11.2012, 17:56   #4
Cнимай вещевой ящик и рядом с воздушным фильтром будет блок токоограничительных мощных резисторов, беда будет в нем.
Последний раз редактировалось xvovanx; 30.11.2012 в 18:20.
Старый 27.01.2013, 10:16   #5
MihVas
MihVas на пути к лучшему
Восклицание Электродвигатель вентиляции салона
Друзья, у меня Zafira 2008 г.в., пробег 130000км. Вентилятор салона, к сожалению, на 5 году эксплуатации стал жить своей жизнью: при запуске двигателя и увеличении частоты оборотов вентилятора салона - работает и частота вращения движка вентилятора регулируется. Стоит выключить зажигание, как при повторном запуске двигателя автомобиля, вентилятор молчит при любой частоте оборотов. Снимал вентилятор трижды. Поменял салонный фильтр. Продул вентилятор и смазал из шприца подшипники движка, проверил все предохранители, имеющие отношение к этой цепи (по схеме). Однако пока причину не нашел. Покупать новый вентилятор (цена в "Экзисте" - 16.000 руб.) думаю не имеет смысла, ведь настоящий работает и не скрипит при любых оборотах. Может кто подскажет, на что обратить внимание. В противном случае хочу собрать цепь с выводом вертушки на прикуриватель, отключив штатный жгут проводов, идущих на вентилятор.
MihVas вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +4.
