![]() Регистрация: 18.04.2011
Вес репутации: 1867 ![]() |
АВС выносит мозг!!!
Сначала переодически выскакивал значек неисправности и пропадала АВС,потом совсем пропала.Плюнул,год отъездил без АВС. Тут решил занятся,к дилерам не поехал,у них ответ один-замена ступицы.Купил ОР-СОМ и проверил.Выдал вот такую ошибку ![]() Я снял колесо,снял гофру с провода,а там... ![]() ![]() Ну на радостях все запаял,заизолировал,укрепил,думал победа...Оказалось это только начало ![]() ОР-СОМ опять такое же выдал,ну я думал може проехаться надо,еду,на ходу не видит датчика заднего левого колеса.Снимаю запаску,лезу в соединительную колодку,все путем,провода прозвонил до колеса целые,до блока АВС тоже.Решил обкомом при разъединенной задней центральной колодке прозвонить,вот тут он мне выдал такое,чего я понять никак не могу... -Неисправность цепи датчика скорости заднего левого колеса(как и было) -Неисправность датчика скорости заднего правого колеса Кто не заметил,разница в слове цепи. Соединил колодку,пробую обком,опять -Неисправность цепи датчика скорости заднего левого колеса(как и было). И вот сижу я теперь и думаю,если все провода целые,то какую цепь имеет ввиду обком,почему при снятии центральной колодки выдает разные ошибки на задние колеса?Колодка на блоке управления АВС в норме,неисправность датчика не выдает,как выдавала при отсоединении проводов от правого заднего колеса,остается одно место пайка(дорожка) в блоке АВС на левое заднее колесо,так как провода все в норме. Может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите где что искать?Может я что-то не так понимаю?
Zafira В Cosmo 2007 1.8 ХЕР Easytronic 110.000 км. |
Не надо дублировать одно и тоже в двух темах
тема похожая,но симптомы другие,вот по этому и повторился
