Старый 24.07.2013, 16:39   #1
MihaS
MihaS на пути к лучшему
Лампочка Не заводится
Всем добрый день!
У меня Zafira 2003 года, мотор 2.2 бензин, АКПП. Езжу на неё уже больше полугода, всё было нормально до этого. Случилось у меня следующее. Приехал в понедельник после работы домой, припарковал машину, всё работало нормально. Утром собрался на работу, включаю зажигание, мотор немного вздрагивает, стрелка тахометра поднимается до 700-900 оборотов, после этого машина резко глохнет. На повторные попытки её завести никак не реагирует, слышно как крутит стартер, но мотор даже не подхватывает, не слышно даже чтоб вал крутился. Помогите пожалуйста, что могло случится. А то меня уже завалили всякими подсказками (типа неисправен топливный насос, порвалась цепь, проблема в стартере, кто говорит про датчик холостого хода), но точно никто сказать не может. Буду признателен если кто поможет. Спасибо.
MihaS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 16:58   #2
MihaS
Хотелось кое-что добавить, может это как-то поможет. Буквально за день перед этим я заметил что машина стала медленно набирать скорость с места. При нажатии на педаль газа мотор издавал тяжелый ревущий гул, скорость при этом возрастала очень медленно. Но через какое-то время то пропадало и машина ехала как обычно. Стоило же мне только остановится и снова нажать педаль газа, как всё повторялось.
Старый 25.07.2013, 11:09   #3
Считываем и анализируем ошибки в памяти, а не гадаем на кофейной гуще, причин может быть миллион
Старый 25.07.2013, 12:14   #4
Адександр
Вес репутации: 2152
Адександр на пути к лучшему
ЕРГ проверьте
Александр
Старый 25.07.2013, 14:20   #5
MihaS
Всем привет. Снять ошибки у меня не получилось ни одним из двух методов (с помощью скрепки или с помощью ног). Да и честно говоря это уже не нужно. Отвёз машину на сервис там диагностировали отсутствие компрессии в 3 и 4 цилиндрах. В первых двух всё вроде в норме. А это значить что проблема скорее всего в головках, или кольцах. А может и в том и другом.
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +4.
