Здравствуйте!
Хочу поделиться проблемой, мож кто сталкивался: В минус 20, при запуске, подкидывает обороты до 2тыщ, через пару секунд мотор начинает неустойчиво работать, иногда глохнет! При этом не реагирует на педаль газа(при нажатии вероятность заглохнуть увеличивается) Если разгазуется и подержать 2-2.5тыс оборотов, то по мере прогревания двигателя все проблемы уходят(холостой приходит в норму, мотор работает ровно, чётко отзывается на педаль газа) Расход в норме, на прогретую проблем не наблюдается! После 5ти- 6ти холодных запусков, именно холодных, выписывает кучу ошибок: p0170 p0135 p0120 p1120 p1550 p0110 p0100 ZAFIRA 2003гв правый руль двиг: Z18XE Лямбы обе поменены(бошевские заменители) Смотрел каталик(через верхний датчик) вроде целый Через дожигатель подсоса нет Собираюсь лезть в жгут проводов и ЭБУ! Может есть секрет, о котором я пока не знаю? Заранее спасибо! Дракон Владимирович Последний раз редактировалось Drakon; 07.02.2012 в 09:37. |
Вес репутации: 1807 ![]() |
Не уверен, но может поможет: такая-же проблема была на сузуки игнис оказалось: на "обратке" есть перепускной клапан который поддерживает давление в магистрали. Был засорен. Промыли. Машинка заработала как новая.
Когда холодная дергается попробовать феном погреть блочок на педале газа и блок зажигания (на свечах сверху)
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 07.02.2012 в 00:31. |
Иоищи поиском, проблемы такие были http://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=2469
Топлиыный фильтр твоя проблема. Точнее посмотри подогрев его.
