Старый 27.03.2011, 22:40   #1
сергей 2011
Вес репутации: 1857
сергей 2011 на пути к лучшему
По умолчанию Горит лампочка зарядки
Опель, Зафира- Б2008г. Двигатель 1,8. Коробка робот. Горит лампочка зарядки на панели приборов, генератор зарядку выдает, компъютерная диагностика ни чего не показывает (ошибок нет). Подскажите что может быть, может кто-то сталкивался.
сергей 2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 17:28   #2
sergeyryndin
Вес репутации: 2149
Сообщение от сергей 2011 Посмотреть сообщение
сорри, такого не было узнаете отпишитесь на будущее.
Старый 28.03.2011, 21:40   #3
Вес репутации: 4205
По умолчанию Горит лампочка заряди
ПРОВЕРЬ КАК НАТЯНУТ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА. ПОЧИСТЬ КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА.ПРОВЕРЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ.
Старый 30.03.2011, 00:40   #4
sergej
Вес репутации: 2016
sergej на пути к лучшему
Наверно роликом автоматически Зафира Б (насколько понимаю там нет ручной натяжки) ролик с мощной пружиной еще чеку примне выдернули.Или я не прав!
Старый 30.03.2011, 09:57   #5
сергей 2011
Вес репутации: 1857
ремень генератора натянут,клемы акб не окисленны,предохранители проверял все нормально,зарядка при полной нагрузке 13,8.
Старый 10.04.2011, 22:07   #6
sergej
Вес репутации: 2016
По умолчанию Горит лампа АКБ
Сообщение от sergej Посмотреть сообщение
Вот и я стал обладателем такой неисправности Зафира Б 2008г.пробег 106тыщь далее стали по очереди загораться АВS подушки безопасности гаснуть бортовой комп и вся панель ,но что удивительно едет.Первое что проверил АКБ сигналит зеленым уровень электролита норма,терзают смутные сомнения что это щетки,или выпрямитель.... Короче на диагностику.
Ваши варианты.
Старый 11.04.2011, 23:11   #7
сергей 2011
Вес репутации: 1857
проблема один в один как у тебя,меняй реле зарядки там окисленные контакты,один у меня даже отгнил за 75000 км,проблема исчезла,могу дать адрес генераторщиков,все запчасти в наличии,цены умеренные.
Старый 12.04.2011, 15:48   #8
Вес репутации: 4205
По умолчанию горит лампочка зарядки.
Насколько я знаю реле зарядки это так называемая (шоколатка) она стоит в щёткодержателе. а он прикручен к генератору двумя болтиками на 6 мм.Вполне можно самому сделать там две клеммы а к к ним щётки припаяны.Если ехать к генераторщикам пусть проверят подшипники на генераторе и состояние рабочих поверхностей коллектора якоря.ну и состояние щёток конечно.На коллекторе якоря бывает выработка.
Старый 13.04.2011, 23:02   #9
сергей 2011
Вес репутации: 1857
вот они и проверили поменяли подшипники
Старый 13.04.2011, 23:03   #10
сергей 2011
Вес репутации: 1857
а шоколадку особо не расматривал но помойму щетки на ней не перепаяешь
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +4.
