alex 2000-51; здрасте всем! заменил ремень ГРМ, ролики распредвалы по меткам совпадают каленвал на пол зуба не попадает (ставил все как на предыдущем было) итог: на холостых движок колбасит до 2500 обороты подымаешь нормально скидываешь обороты проседает ниже 500 иногда глохнет. помогите!!!
Чудес не бывает. Либо метки не точно, либо ремень не тот. Больше похоже на "чужой" ремень.
+1чудес не бывает! проверяй всё досконально. После замены ремня надо провернуть коленвал на 360 градусов выставив на метку и смотреть метки на шивах распредвала. Тож сстолкнулся с такой ситуацией, двигатель трясло как лихорадочный, всего то на один зуб был проскок. И вроде, точно не помню 265 зубьев на ремне должно быть. Поработай поиском на форуме была тема по замене ремня, там приблуду сделаешь для фиксации шкивов и проблем не будет. Я пользовался именно такой, нужен кусок пластины и болгарка.
вчера разобрал все и офигел все метки не совпадают. взял книгу выставил все как написано никого не слушая. итог - работает как часы. спасибо за совет.
#5 | |
#6 | |
