может быть кто-то знает - сначала (недели две назад) загорелась метка "abs", но не постоянно, то погаснет, то опять засветится... а недавно на холостом ходу стала прыгать стрелка спидометра. потом опять перерыв и всё нормально. примерно неделю. сегодня опять стрелка спидометра и не втыкается задняя передача - R мигает 3 раза и переходит на N. а вперёд едет. это утром. а вечером всё нормально, правда стрелка спидометра на стоящей машине скачет...
ни у кого такого не было? |
Настоящий Зафировод!
![]() Регистрация: 01.01.2009
Вес репутации: 2403 ![]() ![]() |
по поводу метки "абс" и прыгающей стрелки могу сказать, что это глючит предний левый датчик абс, т.к. спидометр считывает скорость с него... вся засада в том, что он меняется вместе со ступицей, хотя может просто контакты нужно провверить...
Вес репутации: 2091 ![]() |
помимо проверки контактов необходимо почистить гребенку....помогает очень
![]() Регистрация: 11.04.2011
Вес репутации: 1904 ![]() |
Всем доброго дня. Ужасная беда постигла меня
полетел Гидравлический блок АБС номер 13 246 540 маркировка BR (код: 05 30 158). На разборе ни где не могу найти именно BR или AT.Подскажите, можно ли поставить на мою Zafira B 2007 года двиг Z18XER, другой гидравлический блок АБС например без ESP с другой маркировкой. В сервисе бояться отвечать на данный вопрос, хотя и намекнули что якобы возможно, но на мой страх и риск. Или подскажите, где можно купить на разборе нужный мне блок, а то 80к платить совсем не хочется.
Zafira B-2007 изя |
Здраствуйте помогите разобраться. Лампочка ABS не гаснет и не работает спидометр. В чем может быть дело. (В том году менял ступицу но не орегинальную). 18 хер 140 лс.
Все датчики проверил и тестером и так визуально. Что такое гребенка? |
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2334 ![]() |
Это на ступице находится.С неё и считывается окружная скорость датчиком АБС.Пластина большого диаметра с вырезанными прямоугольниками.
Нашел на разборе точно такой же АБС как у меня. Поставил, работает. Система всё протестировала, езжу. Вот только без ABS, ESP и системы контроля давления в шинах. Все лампочки на приборке горят. Похоже, что в блоке не пашет электроника.
В общем вопрос остался открыт. - можно ли использовать блок с другой маркировкой; - может ли быть так, что в блоке который стоит сейчас всё работает, надо просто его перепрошить; - обзвонил всю (или почти всю) Москву, где можно еще купить блок АБС не за 50к ?
Zafira B-2007 изя |
как решил проблему с блоком абс? у меня сейчас такая же проблема с точно таким блоком
