Старый 28.08.2009, 22:36   #1
Stels
Stels на пути к лучшему
По умолчанию помогите плиз молодому зафироводу
Три дня назад стал владельцем Зафирки 1.8 2002 г.в. Почему то плавают иногда холостые обороты, пару раз зависли на 2000 оборотах, частенько загорается лампочка (машина и поперек него ключ), особенно када обороты менее 2000. И почему када едешь на первой передаче машина дрыгается.
Stels вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 01:55   #2
Александр Кунников
Вес репутации: 2120
Александр Кунников на пути к лучшему
Значок этот сигнализирует о неисправности электрооборудования двигателя и АКП. Я бы начал с ошибок в блоке управления.
Z1.8XER, MT, 2007 г.в., Enjoy
Александр Кунников вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 17:30   #3
Вес репутации: 2707
почистий всего лишь жиклёры и проблеммы с оборотами пропадут. Я делал это сам, время заняло порядка 20 минут
Старый 29.08.2009, 22:48   #4
Stels
В смысле самому можно прочистить, или нужно какое либо оборудование, если мона самому напиши плиз подробнее
Старый 29.08.2009, 22:50   #5
Stels
Сообщение от Александр Кунников Посмотреть сообщение
Заезжал на диагностику, сказали все ок, правда проги конкретной для моего движка небыло проверили какой то общей
Старый 30.08.2009, 15:32   #6
Вес репутации: 2707
Радость
Уважаемый Stels, все это делал самостоятельно, попробую объяснить на пальцах.
- сними свеоху пластсмасовую крышку (крепится на двух болтах)
- по центру, сверху зади двигателя увидишь подходит воздухозаборник к двигателю, сними его в нутри увидишь заслонку)
- далее тот блок к которому подходил воздухозаборник крепится на четырех болтах, открути, но предварительно отключив с этого блока фишку с проводами( если не ошибаюсь это эл. привод от педали газа), и все шланги, причем два шланга это система охлаждения (антифр выльется чуть чуть) далее снимаешь блок и внутри с двух сторон все промываешь бензином особенно надо прочистить все каналы, там есть один очень тонкий, его заметил только после того как отмыл все внутри. Далее все собираешь на место.
У меня после этой чистки перестали гулять и зависать обороты и перестал загораться индикатор с ключиком. Вот и все.
Последний раз редактировалось эдвард; 09.02.2010 в 01:03.
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +4.
