Старый 27.09.2011, 18:44   #1
Вес репутации: 4563
По умолчанию Стеклоподъемники с ключа
А вот такая тема, в каком-то разделе нашего форума нашел инфу, что стекло может подниматься с ключа, при закрытии машины.
Нужно включить зажигание опустить стекло и держать кнопку еще 5-6 секунд, потом также поднять.И типа оно будет доводиться при закрытии машины.(дрессировка такая)
Ну так нет, ничего подобного.Держал вниз потом вверх.
Стекло опускаю на середину, запираю машину с центр.замка, она запирается , потом еще раз нажимаю закрыть, происходит какой-то толчек в дверях, затяжной свет поворотников и все, стекло как было на середине так и осталось.
Кнопку на ключе при последнем нажатии держу 2-3 секунды.
Старый 28.09.2011, 01:41   #2
Вес репутации: 4571
Эту опцию для начала нужно програмировать у ОД,или самому через OP-COM.
Старый 28.09.2011, 16:25   #3
ильдарик
Вес репутации: 1795
ильдарик на пути к лучшему
По умолчанию OP-COM
Мда... я только еду за машиной,а тут оказывается еще и прошивка)))а возможно ли все это делать в машине с помощью ноутбука))))????
ильдарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 17:38   #4
Можно, только нужен приборчик OP-COM, так сказать связь между машиной и компом.
Старый 29.09.2011, 22:34   #5
(-Александр-)
(-Александр-) на пути к лучшему
Я ТОЖЕ СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ТРУДНОСТЬЮ ПРОБОВАЛ УСТАНОВИТЬ
ТАКУЮ ФУНКЦИЮ И НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ,В КНИГЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЬТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ НЕ СКАЗАНО.
(-Александр-) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 22:59   #6
Вес репутации: 2712
Уважаемые форумчане, не знаю как на бешке, но на ашке, стекла програмируются именно так, как написано выше. По крайней мере, у меня именно так. Стоит отключить и подключить АКБ, стекла перестают закрываться, делаю выше указанную процедуру и все становится на место.
Старый 30.09.2011, 09:47   #7
Вес репутации: 4571
Только не с нажатия кнопки на брелке(zafira-b),а поворотом и удерживанием ключа в замке не менее 3 сек(zafira-a).
Старый 01.10.2011, 12:47   #8
Сообщение от (-Александр-) Посмотреть сообщение
...В КНИГЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЬТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ НЕ СКАЗАНО.
Про это и не будут писать. Это уже связано с диллерским обслуживанием и простому пользователю знать не обязательно.
Старый 01.10.2011, 12:58   #9
Форумчане, вы все правы, но говорите каждый о своём: один пишет о самозакрывании стекол при удержании кнопки на двери, а второй пишет о самозакрывании стекол при повторном удержании кнопки на пульте. Так вот: первый вариант доступен всем (при обучении замка-прогнав вверх до упора), а второй только при включении данной опции OP-COMом. Кстати, установив себе доп.сигналку на CAN шину, при включении сигналки с брелка-закрываются двери и стёкла сами закрываются, очень удобно летом.
Старый 01.10.2011, 13:53   #10
Вес репутации: 4563
Молоток!!!!!!!!
Разрулил!!!!!!!
