Старый 22.08.2014, 23:46   #1
андрей горцуев
андрей горцуев на пути к лучшему
По умолчанию дизель начинает дымить в пробке или на светофоре
подскажите ,что происходит: у меня дизель,зафира В,1.9,2007гв,акпп,
еду на нормальных оборотах от 20-30 минут, становлюсь в пробку или на светофоре - начинает дымить сизым дымом, на панели ничего не горит, немного увеличиваются обороты , а в остальном как обычно.
заглушаю , жду 5 минут , завожу - все нормально.
в сервисе почистили клапан егн, заменил масло, фильтра,всё равно проблема осталась.
может кто знает - что это может быть?:
андрей горцуев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 17:03   #2
Сообщение от андрей горцуев Посмотреть сообщение
...у меня дизель,зафира В,1.9,2007гв,акпп,
заглушаю , жду 5 минут , завожу - все нормально...что это может быть?:
Очень похоже на прокаливание сажевого фильтра (с увеличением оборотов и расхода)
Старый 24.08.2014, 23:29   #3
xvovanx , спасибо за ответ , но до этого я гонял в питер , со скоростью 110-120 ехал больше 20-30 мин ,периодично,сажевый фильтр должен был уже прокалиться.
я вот что заметил , такое происходило , когда в баке было дизеля на 50 км, т.е загоралась лампа заправки.
когда заправился на полный бак, синего выхлопа пока нет, (езжу 2 дня ,с разными режимами скорости).
может это подсос воздуха ,при минимальном давлении в топливной системе при небольшом количестве топлива в баке?
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +4.
