Здравствуйте. Зафира 2002 г. 1.6.механика. при заводке появился стук. как на дизеле. спереди в районе впускного распредвала. прогреется почти не слышно. газанёшь резко потом как обороты падают проявится чуть слышно. кто сталкивался ответьте.масло менял с фильтром вместе прошёл 6тыс.
возможно неисправна гидро муфта одного из распредвалов у меня опель зафира 2006 года двигатель 1.8 РКПП пробег был около 50 000 когда покупал у предыдущего владельца, был стук, автомобиль работал как дизельный он обратился в сервисный центр и ему установили причину, поменяли муфту стук исчез.
Спасибо обнадёжили. у нас в Казахстане нет официалов.где стоит эта гидромуфта. как добраться? Придётся самому всё делать. Кто нибудь делал сам эту операцию?НАПИШИТЕ БУДУ БЛАГОДАРЕН.
Вес репутации: 1893 ![]() |
На двигателе 1,6 2002г. муфты нет.Услышать бы звук,определить неисправность легче. Обрати внимание на помпу и всё остальное ,что под крышкой ремня.
СТУЧИТ СВЕРХУ В ЛЕВОМ УГЛУ.СТУК РАВНОМЕРНЫЙ КАК НА ДИЗЕЛЕ КОГДА ФОРСУНКА НЕ РАБОТАЕТ. КАК НЕМНОГО НАГРЕЕТСЯ ПОЧТИ НЕ СЛЫШНО.
Стук глухой или щёлкающий?
щёлкает равномерно. по мере нагрева становится тише. пока не пропадёт .если не знаешь про стук то не заметно.
Если именно щелчки,то возможно компенсатор.Попробуй залить в масло "мягкий очиститель двигателя", например HI-Gear, зачастую помогает.
спасибо за совет. ещё бы найти его очиститель оригинальный. если поможет отпишусь.
очиститель как заливать-- как при помывке или залить погонять и масло поменять
