![]() Регистрация: 17.01.2009
Вес репутации: 2150 ![]() |
Доброго времени суток! Вот какая симптоматика: время от времени (особенно в сырую погоду и при околонулевой температуре) умирает панель приборов, стрелки спидометра и тахометра дергаются в обратную сторону, через 2-3 секунды всё начинает работать снова, причем загораются и гаснут контрольные лампы (как при запуске двигателя). Пару раз такое случалось при включении сигнала поворота. При этом вырубается ЭГУР. У кого какие мысли есть об этом?
P.S. Многие функции завязаны на мультитаймер. Что это за зверь и где его искать? Зафира А 1,8 2000 5МТ |
Первое, что пришло в голову: 1.обрыв банки аккумулятора; 2.замыкает электроусилитель руля-просадка напруги и аварийное выключение; 3.замыкает силовая проводка.
Аккумулятор дохнет или клеммы на нём окислены,плохая масса.Была такая хрень,прошло после замены аккумулятора.
На днях дружно сгорели лампы ближнего света. Ну, думаю, в мирной жизни так не бывает, лампы, как и люди, с ума по одиночке сходят. Полез под капот с мультиметром. Так и есть - 14,8...15,2 В, причём скачками и под нагрузкой не проседает. Заменил "интегралку", напряжение нормализовалось. За день езды после этого глюков приборки пока не заметил.
с этого и надо было описывать симптомы болезни...
