Старый 03.03.2010, 13:56   #1
Вес репутации: 2774
По умолчанию Самодиагностика Zafira A
Кто знает, как делать? Выкладывайте!
Старый 07.03.2010, 01:47   #2
Volf03
Вес репутации: 2249
Тема хорошая, но такое ощущение, что Зафира А- эксперементальная (переходная) модель и как буд то их воще нет .
Старый 08.03.2010, 20:24   #3
Вес репутации: 2774
Есть они, и диагностика делается. Если никто не выложит, придется мне где-то искать
Старый 10.03.2010, 21:16   #4
Volf03
Вес репутации: 2249
Ну как, нашел?
Старый 15.03.2010, 20:00   #5
Вес репутации: 2774
Еще не искал, был в отпуске
Старый 22.03.2010, 18:19   #6
Вес репутации: 2774
Заглушите двигатель и выключите зажигание. Откройте декоративную крышку центральной консоли впереди рычага стояночного тормоза ( Диагностический разъем DLC расположен в центральной консоли впереди рычага стояночного тормоза под декоративной крышкойЗаглушите двигатель и выключите зажигание. Откройте декоративную крышку центральной консоли впереди рычага стояночного тормоза и замкните на массу клемму 6 (или 5) 16-контактного диагностического разъема DLC, - действуйте крайне осторожно, постарайтесь не погнуть клеммы. Следует помнить, что плохие контакты в клеммных соединениях могут явиться причиной выхода из строя модуля управления, либо нарушению исправности функционирования памяти процессора.
Включите зажигание. Считывание записанных в память модуля управления диагностических кодов производится по проблескам, выдаваемым контрольной лампой отказов MIL/ «Проверьте двигатель» на приборной доске автомобиля
Код каждой неисправности состоит из четырех групп проблесков (разрядов). Количество вспышек в группе соответствует значению разряда кода. Короткая пауза отделяет разряды кода, длинная пауза служит для разделения кодов. Высвечивание каждого кода производится подряд три раза. Коды выдаются в последовательности возрастания номеров. Нулю соответствуют 10 вспышек контрольной лампы.
Высвеченный код позволяет определить лишь цепь системы, отказ которой был зафиксирован системой самодиагностики. Так, если код указывает на неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT), не исключается также вероятность нарушения функционирования собственно модуля управления. Установить истину можно либо заменой датчика, либо путем проведения соответствующих контрольных измерений.
Последний раз редактировалось Леха сургутский; 21.04.2010 в 19:45.
Старый 23.03.2010, 01:13   #7
Volf03
Вес репутации: 2249
Нет уж я пас, точнее воздержусь, прошивка мозгов дорого обойдется
Старый 24.03.2010, 00:35   #8
Вес репутации: 2711
Сообщение от alexeychik Посмотреть сообщение
Вроде оно, проверяйте.
В свое время (годик назад) я долго пытался вникнуть в эту умную мысль из мануала, дальше поехал в сервис, подключился к "кому" и решил все проблеммы за пол часа. Если кто что и выяснил проблеммы с помощью вышеупомянутых рекомендаций, отпишитесь, будет интересно на сколько точно прошла ваша диагностика.
Старый 24.03.2010, 08:44   #9
Вес репутации: 2774
Лет несколько назад я на Тойоте таким образом делал самодиагностику (только там надо было перемкнуть два контакта). Нашел ошибку в заднем правом датчике АБС, снял ступицу, почистил шестерню и все заработало
Старый 14.04.2010, 21:21   #10
SanYok
Вес репутации: 2212
По умолчанию Высвечивается ошибка
Вчера, ни с того ни с сего, загорелось изображение двигателя на приборной панели. Включение - выключение зажигания, снятие минусовой клеммы не помогло. Если кто чего может посоветовать, ответьте, пожалуйста, буду премного благодарен.
Зафира А, 1.8, АКПП, 2003г.в.
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +4.
