Старый 27.01.2015, 17:52   #1
Кнопик
Вес репутации: 1934
Кнопик на пути к лучшему
По умолчанию заводиться, глохнет, очень плохо заводиться
Товарищи соклубники, помогите кто советом. Такая беда случилась с машиной:
-машина заводиться (всё гуд)
-после стоянки более 15ч. заводиться но через короткий промежуток времени глохнет и потом заводиться очень плохо (типа как топливо кончилось)
Опель зафира 2.0DTI 2001г.в.
Изучая форумы уже было сделано:
-замена топливного фильтра и резинок
-замена шланги обратки
из этого пока ни чего не помогло.
если кто сталкивался помогите пожалуйста, а то так пол машины можно перебратьБ а беда в какой-нибудь хрене (надеюсь это так).
На СТО пока не еду (спецы в моей местности оставляют желать лучшего)
Кнопик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 11:36   #2
Педальный метод ошибки какие нибудь выдает?
Старый 28.01.2015, 11:55   #3
Кнопик
Вес репутации: 1934
впервые услышал про этот метод, и сразу нашёл на форуме что на дизель не читается таким способом, правда?
Старый 28.01.2015, 21:14   #4
yurochka
Вес репутации: 1837
yurochka на пути к лучшему
Сообщение от Кнопик Посмотреть сообщение
А самому попробовать, религия не позволяет....
За дизель сказать не могу, есть разница по коробкам....
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Старый 29.01.2015, 13:15   #5
Кнопик
Вес репутации: 1934
ни чего не получается, ни этим методом ни другими которые есть на форумах
Старый 29.01.2015, 20:40   #6
yurochka
Вес репутации: 1837
Хучь убивай меня.....полистал дружеский форум, считывают дизелисты педалями.Может ты их НЕ ДОЖИМАЕШЬ!!!
Старый 30.01.2015, 00:03   #7
Вес репутации: 4567
Не на всех дизелях можно педалями считать.Тут скорее метод скрепки,а лучше ОР- СОМ нужен
Старый 30.01.2015, 18:17   #8
Кнопик
Вес репутации: 1934
ну допусти провели диагносту, ошибок нет. можно вернутся к первоначальному вопросы темы?!) спасибо
Старый 06.02.2015, 08:52   #9
seroga77
Вес репутации: 1390
seroga77 на пути к лучшему
было у меня такое раньше на астре y20dth ЭТО ГДЕТО ПОДСОС ВОЗДУХА. Возьми насос ручной или велосипедный сними "голову".Отсоедини трубки от стакана(фильтра). 1.соедини насос с трубкой которая пошла на насос и накатывай(только включи зажигание).Если где есть подсос воздуха,там покажет выходом саляры. 2 ЭТО БОЛЕЗНЬ.От старости коробит стакан или появлявляется микро трещины.Заткни выходное отверстие.Входное соедини с насосом и накатывай,только обязательно вынь фишку подогрева стакана так как у меня оказалось воздух подсасывало на одно из ножек гнезда стакана.Покажет также выходом соляры если есть где подсос. 3 подсасывать может где втавляются трубки в стакан РЕЗИНКИ ПОМЕНЯЙ ОББЯЗАТЕЛЬНО. Р.С. Если дело встакане новый дороговато будет,б.у. не советую(будет как твой).Просто вынимай стакан,покупай полноценный фильтр 1.9... 2.2д и кусок шланга соединяй струбками и вставляй на место стакана(обмотай чем чтоб там небарабанил ине торся)Насчёт подогрева не заморачивался,ездил так две зимы и никаких проблем.
seroga77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 13:43   #10
Андрей Минск
Вес репутации: 1671
Андрей Минск на пути к лучшему
Здравствуйте, столкнулся с похожей проблемой, Зафира 2.2д 2002, был на диагностике топливной системы (опресовка) , указали что не герметичен быстросъемное соединение на крышке стакана топливного фильтра. Вопрос можно ли поменять уплотнительные кольца на быстросъеме, и где приобрести ремкомплект. А то приговоренная крышка стакана 1.780 млн б.р.
Андрей Минск вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +4.
