![]() Регистрация: 13.06.2013
Вес репутации: 1602 ![]() |
Доброго дня, уважаемые Зафироводы! Возникла проблема с ЦЗ после коротыша проводов в правой задней двери. Тема уже избитая, похоже. Но тем не менее совет Гуру или ссылка на полезную инфу очень нужна. Все, что есть на форуме, уже прочел.
Подробное описание ситуации: 1) до того: при закрытии с пульта авто коротко мигнули повороты, и все; 2) после того работа ЦЗ (после замены проводов двери и предохранителя №38 (25А); клемма "-" во время ремонта скидывалась, естественно): - с пульта не алё, с замка двери не алё, с кнопки в салоне не алё. Задняя дверь также не работает. В левой задней двери провода менял пару лет назад. Хотя динамик там не работает сейчас, видимо где-то провод все-таки. Еще поясню: если все двери механически закрыть, после скидывания и возврата клеммы все замки разблокируются, и не трогая дверей нужать любую кнопку пульта, есть реакция однократная (повороты моргают, но без реакции замков). Вопрос: есть вероятность того, что ЦЗ крякнул, и где его искать? Или рано еще так думать? Какие мои действия? Заранее благодарен. |
Проверь предохранитель Nr.10 (20А) в блоке предохранителей под капотом
Спасибо за совет. Пред проверил, живой. Даже менял на новый. результата нет. Если еще в левой задней двери косяк, может быть такая реакция? Или ошибка где-то прописалась в мозгах, и не работает поэтому ЦЗ?
Проверь обе гофры, может во второй коротит. Ошибки не прописываются, либо работает, либо нет.
А может тупо отсоединить разъёмы и посмотреть результат.
Zafira B 2006 Z18XER МКПП |
И так со всеми дверями....
Спасибо, коллеги. Попробую всё. Заднюю левую гофру обязательно проверю, и с разъемами по колдую. По результатам напишу. Лишь бы не погорело что-нибудь серьезно... Как решу проблему, всё обстоятельно распишу. Если еще мысли будут, буду рад. А сам блок ЦЗ где искать? На всякий случай.
Блок стоит в пассажирской передней стойке, правее правой ноги переднего пассажира.
Если коротит в шлейфе двери, то отсоединение разъема ничего не даст (он после гофры и отсоединяет дверь). Перво-наперво проверить проводку в обоих задних дверях, чтоб не сгорел сам блок.
#10 | |
