![]() Регистрация: 17.01.2009
Вес репутации: 2143 ![]() |
Добрый день! Мотор Х18ХЕ1. Возникла такая недужина - не сбрасывает обороты или делает это очень медленно. Едешь, обороты, к примеру, 2000 - 2500, убираешь ногу с педали газа, и... ничего не происходит, несколько секунд едет как ехала. Потом обороты уменьшаются медленно и печально. Если газануть стоя на месте, то небольшой подвис оборотов наверху, неторопливый сброс до 1500, еще небольшой подвис, потом сброс на обороты ХХ. ХХ стабильный, не плавает. Заводится нормально. CHECK ENGINE не горит. Что за косяк? Микропереключатель глючит?
Еще обратил внимание - на дроссельной заслонке, аккурат посередине между винтов, что крепят её к оси, есть сквозное отверстие 2 - 2,5 мм диаметром. На фотках в сети оно есть далеко не у всех. Для чего оно? Это такой регулятор ХХ? |
Вес репутации: 8093 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да, стоит проверить как отсчелкивается.
Разобрал дроссель. Все вроде на месте. Микрик работает четко, не залипает. Потенциометры при повороте заслонки сопротивление свое меняют. Как я понял, один отслеживает поворот заслонки от педали, другой - от электромотора. Имеет место сильный износ зубьев шестеренок. Из-за чего ведущая шестерня имеет небольшой поворот вхолостую, но зубья не проскакивают, просто выбираются зазоры. Покрутив их взад-вперед, предположил, что какого-то особого влияния на работу узла это оказывать не должно. Зацепление не пропадает, и моторчик просто должен прокрутить шестерню чуток побольше. Вот такая вот ситуевина - все работает, но результат на выходе не тот.
Вес репутации: 1051 ![]() |
А какие обороты ХХ должны быть? У меня показывает 900-910.Я думаю что иноговато.Я так понимаю что они не регулируются, за ними следят мозги?
