Старый 23.01.2012, 23:13   #1
Асхат
Вес репутации: 1964
Асхат на пути к лучшему
По умолчанию Нужна консультация по подушкам безопасности
Всем здравия желаю. При диагностике машины после дтп показывает следующее:
00068 - Активирована боковая пневмоподушка водителя
Присутствует
00004 - Неисправность цепи пиропатрона подушки водителя
Присутствует
00077 - Высокое сопротивление запальной цепи боковой пневмоподушки водителя
Присутствует
00055 - Замените блок управления (ECU)
Не присутствует
00033 - Высокое сопротивление запальной цепи пневмоподушки пассажира
Присутствует
00035 - Высокое сопротивление цепи натяжителя ремня водителя
Присутствует
00037 - Высокое сопротивление цепи натяжителя ремня пассажира
Присутствует
00072 - Неисправность цепи датчика боковой пневмоподушки водителя
Не присутствует
что можете сказать по поводу?
Последний раз редактировалось Асхат; 24.01.2012 в 10:50.
Старый 24.01.2012, 12:23   #2
Адександр
Вес репутации: 2156
Адександр на пути к лучшему
Заехать к номальному электрику и сбросить по возможности ошибки.
Александр
Старый 24.01.2012, 13:54   #3
Асхат
Вес репутации: 1964
Ошибки не сбрасываются
Старый 24.01.2012, 13:55   #4
Асхат
Вес репутации: 1964
Блок управления менять не надо?
Старый 24.01.2012, 16:09   #5
Адександр
Вес репутации: 2156
Точно чере порт подключали к компу, у меня были ошибки с подушками сбросились.
Александр
Старый 24.01.2012, 18:55   #6
Асхат
Вес репутации: 1964
Да, с помощью ОР-СОМа.
Старый 25.01.2012, 01:12   #7
Вес репутации: 8100
Если подушки сработали то ошибки не сбросишь - останутся. Убрать их можно предварительно установив новые либо поставив обманки 2.2Ом.
Старый 25.01.2012, 10:33   #8
Асхат
Вес репутации: 1964
При установке подушек вместо сработавших, они не сработают?
Старый 25.01.2012, 15:37   #9
Асхат
Вес репутации: 1964
Как ставить обманки?
Старый 25.01.2012, 15:53   #10
Вес репутации: 8100
Вместо подушки ставишь резистор 2,2 Ома, потом сбрасываешь ошибки.
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +4.
