Старый 04.05.2009, 11:15   #1
imsork
Вес репутации: 2086
imsork на пути к лучшему
По умолчанию загорается датчик давления масла
Всем добрый день!
Помогите советом.
Загорается лампочка давления масла, не сразу, когда немного постоишь в пробке. Проверил масло, по уровню. Пробег машины 13500км. В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось imsork; 04.05.2009 в 21:20.
imsork вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 14:38   #2
Александр Кунников
Вес репутации: 2120
Александр Кунников на пути к лучшему
а какое у вас залито масло? как потом лампа давления гаснет, в связи с чем?
Z1.8XER, MT, 2007 г.в., Enjoy
Александр Кунников вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 21:19   #3
imsork
Вес репутации: 2086
Опель Зафира Z1.8XER, MT, 2008 г.в., Enjoy масло - шелл синтетика 5w30, заливали в сервисе на промежуточном то, после пробега 5000 км. загорается после длительного пробега "100 км" или в пробке, иногда когда включаю климат контроль. гаснет, когда выключаю зажигание.
Последний раз редактировалось imsork; 04.05.2009 в 21:42.
Старый 05.05.2009, 14:11   #4
Вес репутации: 2707
для начала можно проверить датчик давления масла путем замены, ну если не поможет...... , гони в сервис. в лучшем случае маслянный насос, в худшем,- капремонт двигателя
Старый 05.05.2009, 15:57   #5
hesburger
Вес репутации: 2347
hesburger на пути к лучшему
ммашина гарантийная..в любом случае на сервис сначала
Zafira B enjoy 1.9 CDTI-AT6
Старый 06.05.2009, 11:33   #6
imsork
Вес репутации: 2086
спасибо всем. еще есть одна странность, очень рано включается вентилятор радиатора, может причина в термостате? такое ощущение , что гоняет охл. жидкость только по малому кругу. по этой причине может загораться лампочка давления масла?
Старый 06.05.2009, 16:01   #7
Вес репутации: 2707
Z 1.8 Xe, честно говоря у меня тоже посоянно включается охлаждение радиатора, термостат проверял, все в норме, температура по датчику приблизительно 90-92 градуса, поэтому пока туда не лезу. а вот на счет лампочки давления масла, она ни как не завязана на систему охлаждения, мало вероятно что она будет загораться от включения вентилятора. две системы- охлаждения двигателя и давления масла никак не пересекаются.
Старый 06.05.2009, 16:43   #8
imsork
Вес репутации: 2086
у меня есть ещё подозрение на крыс, но вроде посмотрел только 2 провода погрызли. но тогда бы датчик сразу бы загорался или наоборот?? тоже не понятно.
Старый 06.05.2009, 17:14   #9
Вес репутации: 2707
контрольная лампочка датчика давления масла работает по принципу замкнутой цепи где сам датчик является выключателем. при запуске двигателя давление масла возрастает давит на поршень датчика давления тот в свою очередь размыкает контакты цепи, цепь разрывается и лампочка гаснет. если принудительно перегрызть провод (имеется в виду крыса), то лампочка не будет загораться даже при включенном зажиании.
Старый 14.05.2009, 16:49   #10
Водитель
Вес репутации: 2084
Водитель на пути к лучшему
думаю, что причиной загорания лампы давления, есть некачественное масло, залитое на то. при прогретом двигателе оно теряет вязкостные характеристики и лампа горит. проверяется контрольным манометром, ввернутым (возможно через переходник) на место датчика давления.
а вообще-то завод рекомендует масло либо Gm-ll-a-025 либо эльф эволюшн, как масло первой заливки.
Водитель вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +4.
