![]() Регистрация: 30.06.2011
Вес репутации: 1846 ![]() |
Здравствуйте, Зафиру приобрёл неделю назад
, вопщем новичок. 1,8-1999г.в., пропал свет заднего хода , предохранителе смотрел вроде все в поряде, лампочку проверил пока одну(пока разобрался как снять лампочку) она не сгоревшая . Может есть в чом сикрет? Заранее огромное спасибо!.
![]() Регистрация: 11.11.2008
Вес репутации: 2711 ![]() ![]() ![]() |
На зафире не сталкивался, но как правило включение фонаря заднего хода производится выключателем, который находится на коробке передач (механика). Попробуй найди по проводам которые подходят в вышеуказанное место, а дальше просто, отключи фишку и проверь тестером на замыкание контактов при включенной задней скорости (соответственно должно быть - зажигание включенно, двигатель не запущен)
Zafira А Z18XE 2002 г. |
Проблема решена, спасибо, был разъединён разъём, подключил и всё работает
