Старый 15.06.2010, 00:24   #1
masya01
Аватар для masya01
Вес репутации: 1955
masya01 на пути к лучшему
Печаль гидрокомпенсаторы или шестерня привода распреда(впускного)
Здравствуйте
зафира 2008 движок 1.8 xer механика
появился стукв р-не первого цилиндра у впускного распреда,стала загораться желтая машинка с ключем
сложно ли меняется шестерня привода распреда, кто нибудь сталкивался?
masya01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 18:12   #2
Вес репутации: 2768
А гарантия?
Старый 15.06.2010, 21:55   #3
masya01
Аватар для masya01
Вес репутации: 1955
нет гарантии
при пробеге 31000 прбил в карелии поддон,при пробеге 1000 км после сервиса(у оф. диллера) сливал с движка голимую отработку
подднон на новый менять не стал( решил больше никогда не обращаться к диллерам) поэтому сейчас обращаться по гарантии нет смысла
Старый 16.06.2010, 22:53   #4
НИКАДИМЫЧ
Аватар для НИКАДИМЫЧ
Вес репутации: 2008
НИКАДИМЫЧ на пути к лучшему
Привет а стук появляется на прогретом двигателе,и на холостых оборотах.
НИКАДИМЫЧ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 23:48   #5
masya01
Аватар для masya01
Вес репутации: 1955
Сообщение от НИКАДИМЫЧ Посмотреть сообщение
на всех температурах и оборотах
Старый 17.06.2010, 20:36   #6
НИКАДИМЫЧ
Вес репутации: 2008
говорят на ней нету гидрокомпенсаторов. у меня был стук ,работала как дизель. тоже думал что они . промывали и прочещали сверху на двигателе спереди по бокам, установлены два датчика типа как масло под давлением подают на шестерни распредвала. их откручивали они крепятся по одному болту под звездочку ,их откручиваешь вытаскиваешь,там на них сеточки 3 штуки на каждом. их промыли и все пропала.
Старый 19.06.2010, 01:09   #7
masya01
Аватар для masya01
Вес репутации: 1955
я снимал клап крышку гидрокомпенсаторы есть, вынимал датчик сетки чистые, и звук имеет разные тональности на оборотах
Старый 19.06.2010, 02:05   #8
ch-p-uh
Вес репутации: 2000
ch-p-uh на пути к лучшему
Была такая же проблема.Мотор превратился в дизель.Спец послушал и сказал,что это гидрокомпенсаторы,нужно поменять масло, но прежде промыть двигатель.Промывку сделал дешовой полусинтетикой.Залил два литра лукойла поработала минут пять,слил(только при помощи пробки,чтобы всё скапало)новый фльтр,масло GM и через 5 км жена не услышала как подъехал.Масло давно менял?
Старый 19.06.2010, 02:14   #9
masya01
Аватар для masya01
Вес репутации: 1955
тоже попытался решить проблему заменой масла, не помогло
Старый 02.07.2010, 23:30   #10
masya01
Аватар для masya01
Вес репутации: 1955
починил
оказалось шестерня впускного распредвала
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +4.
