Старый 29.05.2010, 11:17   #1
amiron72
Вес репутации: 2012
amiron72 на пути к лучшему
По умолчанию потеют стекла
почему потеют стекла в дождь?все фильтры поменяны.авто 2006 г 1.6.спасает только включение кондиционера.как бороться?
amiron72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 11:26   #2
Вес репутации: 2775
У тебя заслонка забора воздуха в каком положении? Забор воздуха должен с улицы идти. Но при включении кондиционера ее надо включать на циркуляцию по салону, то есть с улицы забора не должно быть
Старый 30.05.2010, 05:50   #3
amiron72
Вес репутации: 2012
да так все и есть .машина то не первая.
Старый 30.05.2010, 07:53   #4
Вес репутации: 2775
НУ вообще в дождь они и должны потеть, все-таки разница температур. Я в дождь тоже почти всегда включаю кондей, при этом выставляю температуру, комфортную для себя. Не обязательно, чтобы дул именно холодный воздух
Старый 01.06.2010, 11:24   #5
amiron72
Вес репутации: 2012
хотя если подумать то действительно так и должно быть.у меня на преждней тойоте тоже самое было.
Старый 20.08.2010, 23:46   #6
dimorthod
Аватар для dimorthod
dimorthod на пути к лучшему
У меня тоже потеет в сильный дождь, при чен на ходу меньше, а в пробке сильно
Зафира А 1.8 16V МТ Elegans с круизом
dimorthod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 00:41   #7
PharPailk
PharPailk на пути к лучшему
шторка проверяется очень легко.. когда идет обдув на стекла при включении внутресалонной вентиляции усиливается звук выдува воздуха : проще говоря начинается забор воздуха из салона...
PharPailk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 11:55   #8
Бывалый
Бывалый на пути к лучшему
По умолчанию потеют стекла - жми кондей
А сейчас-то Цафира или Тойота?
У меня потели стекла в дождь в Хюндае Матрикс, включал кондей - и всё проходило. Скорее всего так же в Цафире, но я пока не попадал в сильный дождь ;-)
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 23:16   #9
Александр П.
Вес репутации: 1939
Александр П. на пути к лучшему
У меня была похожая проблема. Перед зимой заехал на сервис и попросил поменять кое-какие расходники, в том числе и фильтр салона. После ТО стекла все-равно потели. Оказалось, что фильтр этот никто не поменял. Заехал еще раз на это СТО и спросил у тех ребят, что ТО проводили, где у Зафиры стоит фильтр. Сказали что под капотом. Стало все понятно - ведь он меняется после снятия бардачка внутри салона. Неустойку все-таки вернули...
Александр П. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 13:50   #10
toTonejelo
Заблокирован
toTonejelo на пути к лучшему
Отправить сообщение для toTonejelo с помощью Yahoo Отправить сообщение для toTonejelo с помощью Skype™
У меня в дождь сильно потеют стекла, отопитель ни в каких режимах не помогает, помогает только кондиционер, но осенью с кондером ездить? да и бензин он кондер ест дополнительно Это только у меня так или есть какой-нибудь способ?
_________________
Выбирай недвижимость в киевской области по самым лучшим ценам!
toTonejelo вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +4.
