Вес репутации: 1918 ![]() |
Привет всем Зафира 2007 мкпп 1.8 вопрос такой при постановке на штатную сигналку не закрывается стекло переднего пасажира
#2 | |
Удачи.
Спасибо Эдвард все как ты и сказал
![]() Регистрация: 29.10.2009
Вес репутации: 2110 ![]() |
У меня тоже подобная проблема. Я правильно понял, что это дверную кнопку надо держать 5-6 с. после закрывания или открывания стекла. И после этого с брелка будут закрываться стёкла, при постановке на охрану(левое и правое)? Зафира 2008, механника, 1,8.
Да, правильно понял, - держать надо кнопку открывания закрывания окна. Сначала одну, потом другую
![]() Регистрация: 27.10.2009
Вес репутации: 2047 ![]() |
Все вышесказанное относится к комплектации с 4 электростеклоподъемниками. Для 2х это не годится. Мне сказали, что для автозакрытия стекол при постановке на охрану, нужен доп.адаптер. Но зато теперь буду закрывать вручную с брелка))
1.8, бензин, ручка, 2008г, Enjoy. |
![]() Регистрация: 18.04.2011
Вес репутации: 1867 ![]() |
Привет,а стекла должны автоматически закрываться при постановке на штатную сигналку или при нажатии кнопок с брелка?если автоматически,то у меня ничего не получается после выполнения описанных Вами действий,но с брелка при удержании 5-6 секунд открываются и закрываются все стекла
Вес репутации: 1862 ![]() |
добрй день. выполнил все рекомендации, но стекла так и не дожимаются. может у меня нет такой функции? и сбрелка тоже ни закрываются и не открываются, как описано выше
Opel Zafira 2002 г., elegance, 2.2 DTI, Y22DTR |
![]() Регистрация: 24.11.2009
Вес репутации: 2048 ![]() |
Эта функция преднозначена для того чтобы закрывать окна с помощью замка двери. Вставляешь ключ поворачиваешь на закрытие и держишь, окна должны закрыться. Со штатного ключа окна не закрываютя. Если в доп сигналке есть отдельный канал то можно сделать закрытие с сигналки.
Если закрываются не все окна то то которое не закрывается надо обучить как было описано выше тоесть погоняв вверх вниз с нажатой кнпкой пока при нажатии на кнопку стекло не будет идти автоматом вверх или низ |
Когда мне ставили сигналку, первый мой вопрос установщику был тот что - будут ли закрываться стекла от сигналки? После вопроса установщик подощел к двери вставил ключ в дверной замок повернул подождал пару секунд после стекла начали закрываться, далее ответил что да. Если бы от ключа не закрылись, пришлось бы ставить доп реле за отд. плату.
