Вес репутации: 2079 ![]() |
опель зафира 2008 , 1.8i мкпп енжой
постояно мослает вентилятор, выкинуло код 011517,не работает кондей,моргает лампа перегрева,комп тупит по расходу,короче полный жоп ,че делать ,помогите плиз!!
![]() Регистрация: 18.05.2010
Вес репутации: 2009 ![]() |
Того же года только космо .Сгоняй проверь кондей фриона мало.На днях тоже ездил вроде холодит но слабовато проверили а фриона тю-тю.
P0115 Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
цепь проверил . подается 5 вольт.
ОПЕЛЬ ЗАФИРА 2002 Г. При включении зажигания через 30 секунд включается вентилятор охлаждения при холодном двигателе и постоянно работает на протяжении всей поездки. Заменил датчик температуры. Никаких изменений. Подскажите, что делать???
Не знаю на счет клемы,у меня часто срабатывал вентилятор и плохо охлаждал кондиционер.Перегревался фреон.Лекарство!Снял передний бампер,отодвинул радиатор кондея(только осторожно,трубки не отсоеденял,открутил крепление)Хорохо промыл керхером с химиеей,опять же Осторожно,что бы не погнуть соты радиатора!Собрал и вот результат на лицо!
ПРИВЕТ ВСЕМ. ПОМОГИТЕ УСПОКОИТЬ ДВА ВЕНТИЛЯТОРА( ОХЛАЖДЕН.И КОНДЕЯ.) ОШИБОК НЕ ВЫДАЕТ. ZAFIRA B Z 1.9 DT 2005.
Последний раз редактировалось krukovich; 16.06.2011 в 16:13. |
