Доброго всем времени суток, братья!
Сегодня купил две диодные габаритки, поставил, горят ровно 1 секунду и тухнут, подумал брак, пошел к продавцу - поменять на другие, он у себя в стенд подключил, работают постоянно. Взял ещё других пару, короче как не крутил, они включаются на секунду и гаснут.Вставляю обычные галогенные лампы, горят постоянно. Поставил диоды в подсветку номера, там горят постоянно. У кого есть диоды в габаритках? Или мозги под галоген заточены у Зафиры? Жду совета - всем спасибо!
Друзья, ну что же ВЫ?
Ну есть у кого какие мысли по этому делу? |
Мозги машины светодиоды понимают как обрыв в цепи и отключают напругу. Выход- ставить светодиоды с нагрузочным резистором 5W (обманкой)
А что за обманка такая? Это дело в сборе продается? Или надо самому что то изобретать?
В сборе видел только на противотуманки, на габариты придётся колхозить (могу и ошибаться). Сопротивление и мощность нагрузочных резисторов выбирают в зависимости от тока в цепи со стандартной лампой (замеряем, закон Ома + калькулятор и вперёд)
Да, весело!
А почему тогда в подсветке ном. знака горят постоянно? |
Нет, именно обрыв, а не к.з. Ток светодиодов на порядок меньше тока лампы накаливания. Мозги, видя маленький ток, думают что лампа перегорела (обрыв) и отключают напругу. Поэтому, и необходимо нагрузить эл. цепь обманным резистором в паралель светодиодам
Да, вот теперь всё понятно.
Тогда встает хороший вопрос: Светодиоды ставят я думаю из-за низкого потребления, ну и потому что долго живут. Тогда если цепь нагружать -о низком потреблении и речи не может быть. Ну а хорошие габаритки например Осрам тоже долго жить будут. |
Доброе время суток, товарисчи.
Вот какой вопрос. Своял и поставил в задние фонари светодиоды. Отдельно на габарит и отдельно на стоп сигнал. С габаритом никаких проблем, а вот со топом есть одна. Постоянно идет наводка на светодиодах... подсвечиваются. Подключение светиков параллельно-последовательное. Как исправить подобный недуг? |
