![]() Регистрация: 10.08.2011
Вес репутации: 1799 ![]() |
Зафира 2001 г пробег 200 тыс двигатель Y20DTH.Началось с плохого первого пуска,проблему решил установкой груши.Потом пуск стал неровным,машинка стала тупить,иногда загаралась машинка сключиком. И наконец она заглохла на перекрёстке и больше не заводится.Замена фильтров не помогла.На форуме прочитал про ЕГР.Почистил всё и колектор и заслонки,гавнолину было навалом,но двигатель не заводится.Читал на бензиновых ЕГР глушат.А на дизеле можно?И как?Хотябы для того чтоб даехать до сервиса.А может прчина другая?Свечи проверял проверял да и на улице+30.Насос тоже давит,ослаблял гайку на форсунке.Буду благодарен за любую помощ!
Вес репутации: 1794 ![]() |
100% это датчик положения колен вала.у меня точно такая же проблема была недавно.стоимость 1000 руб.
А где он находится что то ни как не найду и букваря нет
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2321 ![]() |
Поиском по сайту не пробовали воспользоваться?
Датчик оборотов коленвала исправен, проверяется элементарно к 3и2 ножке разьёма подключаем тестор и проверяем сопротивление при вращении коленвала показания меняются от бесконечности до 800 ом. А у меня другая проблема не поступает питание на датчик оборотов к/в. У кого есть схема на зафиру2.0DTI 16V двигатель Y20DTH мкпп, скиньте пожалуйста.
