Старый 03.12.2011, 12:42   #1
Igor-Fire
Вес репутации: 1802
Igor-Fire на пути к лучшему
По умолчанию загорается ESP
При включении зажигания включается на панели и значок ESP. Через несколько секунд гаснет. Как проеду километров 20 по дороге, то данный значок загорается. Никаких изменений в работе двигателя и ходе автомобиля не наблюдается. Если авто заглушить и снова завести, то ESP не горит. При не горящем ESP пробовал буксовать, ESP моргает. Что делать не знаю, посоветуйте.
Зафира, 2,2 DTI, 2003 г.в.
Igor-Fire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 12:54   #2
ZIgor
Вес репутации: 8573
Ездить можно, у многих её вообще нет. Если она очень нужна, то нужно считывать ошибки. Возможно датчик неисправен или контакт в проводке плохой. Проверь работает ли кнопка отключения ESP.
Старый 03.12.2011, 23:22   #3
Вес репутации: 4571
То что загорается при заводке,потом гаснет-это нормально,моргает при пробуксовке-это нормально,а вот то что загорается во время движения не есть гуд.Желательно считать ошибки хотя-бы OP-COMом,педальный метод отображает ошибки только по двигателю.
Кнопка отключения ЕСП есть не у всех,у меня например нету.
Старый 07.12.2011, 18:50   #4
Вес репутации: 8100
Мне тоже не повезло Каждый раз на голом льду на подьеме вспоминаю об этом, все думаю простой тумблер на 2 продохранитель поставить чтоб отключать когда надо.
Старый 04.12.2011, 00:14   #5
СЕГА
Вес репутации: 2335
Сообщение от Igor-Fire Посмотреть сообщение
Контакт плохой в разъёме.При переходе погоды с осени на зиму такое бывает.Даже колодки прихватывает тормозные.
Старый 04.12.2011, 03:25   #6
Вес репутации: 4571
Только что отечал:Посмотри разъёмы датчиков АБС в колёсных арках.
Старый 04.12.2011, 15:43   #7
Igor-Fire
Вес репутации: 1802
Спасибо, буду смотреть.
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +4.
