Старый 25.08.2011, 15:36   #1
andrey28
Аватар для andrey28
andrey28 на пути к лучшему
По умолчанию Расходомер
Здравствуйте ! У меня Zafira A 2000г 1,8 л, 116 л,с , механика . ,чек то загораеться то гаснет , детонация двигателя при разгоне глохнет и не набирает обороты ,на диагностике сказали что есть подозрения на расходометр. Поставил новый машина даже не тронулась . Выяснил что если у меня расходометр фирмы сименс то другой может не подойти .подскажите как проверить дело в расходомере или ещё в чём то диагностика так ничего и не дала !
Последний раз редактировалось andrey28; 25.08.2011 в 23:00.
andrey28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 17:22   #2
Вес репутации: 4556
От Волги Сименс должен подойти,только на Волговском 5 контактов(один не используется),а на Опеле 4 контакта.А уверен,что новый расходомер исправный?Например мне прислали бракованый(неоригинал JP-Group),пришлось вскрывать и ремонтировать(неправильно китайцы перемычки распаяли)
А так вот,любой подойдёт
Ошибки есть какие?Вообще мотор и без расходомера должен работать,только тупит и джеки чан зажигает.т.к. в аварийном режиме работает.Скорее всего не в нём дело.
Последний раз редактировалось duna69; 28.08.2011 в 17:28.
Старый 29.08.2011, 16:31   #3
Вес репутации: 8085
Ещё стоит обратить пристальное внимание на воздуховоды (гофру) после расходометра, на наличие трещин (подсос воздуха после расходника)
Старый 29.08.2011, 18:56   #4
andrey28
Аватар для andrey28
поставил новый фирмы ханс фри и всё стало в норме )))))
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +4.
