Уважаемые владельцы Зафир, прошу поделиться опытом.
![]() Зафира 2001г. Z18XE, владею 3 месяца. Раз в неделю, а то и чаще выскакивает ошибка 0170. ... Да, по утрам машина заводится тяжело - ее сначала секунд 20 колбасит, потом с минуту троит (при этом сильный запах бензина), потом обороты подскакиваю до 1800,, а потом все восстанавливается и работает нормально (об.750) и чем холоднее погода тем тяжелее...а зима не за горами :shock: Насос проверяли на первой диагностике, сказали что работает нормально, тогда же почистили бак, поменяли топливный фильтр (до этого за неделю менял, сказали что там может быть вода), почистили форсунки, померяли компрессию.... Поменял дроссельную заслонку, промыл ( и попробовал с другой машины ДМРВ) - результат прежний. Начинаю грешить на 1 лямбду, но она начинает работать спустя минуту (по мануалу, пока не нагреется нить), хотя по ошибке 1130 вроде как не исправна нить накала.....(выскочила один раз 3а 3 месяца). На очередной диагностике скинули ошибки (0170, 1130), после заводки не появились (как обычно, это будет после утра) и предложили подкинуть высоковольтный блок. Типа не сгорает топливо (так как свечи только менял). Сняли на начальном пуске в.блок - одна свечка мокроватая, вечером все сухие. Народ, поделитесь опытом или подсоветуйте что дельное, а то диагносты совсем разденут....
Ой-ё-ё!!Точь в точь как у меня.И что делать?
Ляме может запросто кирдык,довольно частое явление,пока не нагреется-не работает нормально,чем холоднее,тем дольше.
Причин много, проверять придётся много чего,посему-желаю удачи и победы. Последний раз редактировалось duna69; 13.09.2011 в 09:18. |
Если одна свеча мокрая - это однозначно говорит о пропуске зажигания в одном из цилиндров. Проверяй блок зажигания, пробои, изоляцию, вообщем все что с этим связано. А ошибка лямбды может выскочить из-за несгоревшего бензина на датчике.
пропуск зажигания покажет дмагностика
Согласен
