Старый 06.12.2012, 23:16   #1
Везунчик
Вес репутации: 1874
Везунчик на пути к лучшему
По умолчанию Зима, мороз. Пропало сцепление.
Зафира-2008г. 1,8 МКП. Наконец и я имею проблему. Поломался первый раз. После стоянки на сильном морозе пропало сцеплене,педаль болтается не прокачивается, заводится легко. Что делать? Тащить на сервис? В тормозном бачке жидкость есть. Потёков не видно или замело снегом. Обидно. Что ещё может натворить сильный мороз?
Последний раз редактировалось Везунчик; 06.12.2012 в 23:19.
Везунчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 10:46   #2
Вес репутации: 2719
Если потёков нет, лучшее, это загнать машину в теплый бокс и посмотреть результат через пару часов. Если сцепление заработает, жидкость необходимо слить и залить новую.
Старый 14.12.2012, 20:05   #3
SlvZafira
Вес репутации: 1669
SlvZafira на пути к лучшему
Привет всем! И у меня тоже самое сегодня случилось. Вроде поехал, но потом раз и резко пропало сцепление. Движок работает, передачи включаются независимо то того выжимаю педаль или нет, но машина не едит. Неужели из-за мороза? Мороз уже несколько дней, а проблема появилась только сегодня, до этого нормально было... Можно было б подумать на гранату, но ничего не хрустело, и диск сцепления не "жарил"...
SlvZafira вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 02:18   #4
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 4183
Думаю, дело в жиже сцепления. Пора бы поменять.
Старый 20.12.2012, 11:47   #5
Вес репутации: 8107
+1, тоже думаю что она воды насосала
Старый 20.12.2012, 19:58   #6
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2045
Яков на пути к лучшему
не удивлен, что прихватило, не знаю как на Бэшках а на ашках бачек один для тормозов и сцепления. Тормозуха гигроскопичная жидкость т.е. в ней легко растворяется влага в итоге в нижних точках она скапливается т.к. плотность воды больше и замерзает. В мануалах рекомендуют каждые два года менять жижу, независимо от пробега.
Старый 22.12.2012, 17:17   #7
SlvZafira
Вес репутации: 1669
К сожалению пока так и не было возможности отогнать в теплый гараж свою зафирку, а морозы так и не отпускают. в Среднем до - 25 у нас. Сегодня до минус 18 повысилась температура - пошел попробовал - тоже самое. Двигатель работает - машина стоит. Может в моем случае все-таки не жижа виновата, так как включаю заднюю скорость - слышу характерный звук (как будто назад сдаю), выжимаю сцепление - звук исчезает как и должно быть. То есть значит сцепление выжимается, работает... Я конечно не специалист, но почему-то кажется что не в жиже дело... Хотя если б это было так - то было бы очень хорошо. Но выбора у меня похоже нет и нужен теплый гараж, а там посмотрим...
У меня Зафира А 2000 года x18xe1
Последний раз редактировалось SlvZafira; 22.12.2012 в 17:20.
Старый 25.12.2012, 22:27   #8
SlvZafira
Вес репутации: 1669
Привет всем кто читает эту ветку :-) Проблема действительно решилась. Загнал в теплый гараж и вуаля... все работает :-) Спасибо местным гуру за советы, иначе поехал бы в сервис - где могли "раскатать" по полной на ремонт :-)
Старый 26.12.2012, 08:58   #9
AvtobusNick
Вес репутации: 4183
Сообщение от SlvZafira Посмотреть сообщение
Решилась ненадолго...
Старый 26.12.2012, 12:49   #10
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2045
срочно меняй жидкость! потому как можешь таким же образом и тормозов лишиться, у сцепления и тормоза один общий бачек.
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +4.
