Старый 17.10.2011, 15:24   #1
helloword1
helloword1 на пути к лучшему
По умолчанию Проблемы со штатной магнитолой CDR500
Добрый день!
Дано Зафира А 2001 года рождения
магнитола штатная. CDR500
блокировки все сняты.
Проблема.
Включается, реагирует на штатные и рулевые кнопки, но НЕТ ЗВУКА.
При нажатии кнопок управления звуком на руле ничего не происходит.
При вращении регулятора громкости ничего не происходит и не отображается на дисплее уровень громкости.
Если вынуть магнитолу и подключить внешнее питание и динамик( без дисплея вслепую) - ВСЕ РАБОТАЕТ звук есть СД воспроизводит.( блокировки сняты- код не требуется)
А в штатном месте- тишина.
Контакта mute нет шатано.
Есть ли мысли?
Сломал мозг...
helloword1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 22:52   #2
Вес репутации: 4571
Проверь поступление питания на магнитолу,целостность предохранителей в бортовой сети(F34 и F21)Питание осуществляется по двум проводам(цвет красный,,№ контактов на разъёме 2 и 8,масса контакт №4,цвет коричневый).
Если питание в норме проверяй не замыкают ли громкоговорители на массу,возможно защита магнитолы срабатывает и отключает оконечный усилитель
Последний раз редактировалось duna69; 19.10.2011 в 22:28.
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +4.
