![]() Регистрация: 22.04.2011
Вес репутации: 2158 ![]() ![]() ![]() |
Зафира А 2001 год 2,0 дизель с турбиной, комплектация eleganse. Когда идет дождь и вода попадает на ремень он начинает свистеть, пока не высохнет. Защита двигателя пластиковая, но все равно вода проникает видимо. У кого-то были такие проблемы? Ездил к мастеру сказали ремень не надо менять типа он в норме, почему тогда свист?
Потому что на него попадает вода и он начинает проскальзывать,пока не высохнет.Сам ответил на свой вопрос.
Для успокоения проверь натяжной ролик,если очень хочется,можешь ремень поменять. |
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2331 ![]() |
Поставь металлическую защиту.Я брал на рынке-1950 рэ. с .болтами и крепежами.Подошла идеально.Пластиковая не защищает тебя даже от воды.А если что посерьёзней?На металлической металл 2,5 мм.У тебя помимо воды на ремень попадает и песок с дороги соответственно и мелкие камни.Для вращающихся механизмов-это приговор.
Иногда помогает чистка шкива, точнее углублений нарезки на шкиве, куда не достают полоски ремня. Углубления забиваются мелкой резиновой крошкой до уровня полосок ремня и получается трется резина по мокрой резине. Ситуации из жизни
![]() Регистрация: 31.07.2011
Ремень нормально натянут? Давно менялся?
#6 | |
Пальчиком. Может натяжитель не в порядке. Учитывая то, что пробег ремня уже подходит к 50 000, требуется его замена.
Ну дураку понятно что не ногой. Я по-точнее имел ввиду на сколько должен оттягиваться милиметров например, или так на глаз все же?
Zafira A 2001г, Y20DTH |
Натяжка ремня проверяется так:двумя пальцами берём за ремень в любом доступном месте и пытаемся скрутить его.Он должен скручиваться на 90 градусов при нормальной натяжке.Износ проверяется визуально на наличие мелких трещин в канавках .
